Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: danilament от 28 Ноября 2018, 19:42:21
Всем добрейший денек. Владею Элем неделю.Все радует-салон,ход, клиренс но расход в 20 литров меня бьет просто молотком!! Ошибки нет, работа двигателя ровная, фильтра и свечи поменял(все по темам дорогое), заводится с пол оборота -и ничего не влияет на расход-10 литров 55км!!УЖАССССССССС
Помогите , кто с таким сталкивался.... Все ощущение радости обладания пропало за неделю...........
Это не дикий, тут помню и под 30 было.
Проверить, не клинят ли тормоза,
Посмотреть зазоры в клапанах.
Стоят ли катализаторы, если нет возможно некорректно работает обманка.
Лямбды под устали.
завтра позвоню Максиму Галкину(((( тормоза норм ,колодки поменял.Машина катится под уклон. ЗОнд и обманки не проверял..
да нормальный расход у вас
у меня до работы 18 -21 в зависимости от дня недели )), средняя скорость 23км за поезду, на 11 км 17 светофоров, и штук 15 пешеходных переходов
мкад 10-11
К Максу самое правильное!!!
p/s еще может сильно влиять забитый фильтр бензонасоса.
мкад 10-11
20 это все же ненормально. У меня очень неэкономный стиль вождения. Основные поездки это 4 км до работы с прогревом даже летом. При всем этом средний расход в городе за весь срок владения составил 15,5.
Сейчас стал по утрам делать "крюк" и утренний маршрут 24 км. Расход упал до 14,6
Это что ж у вас за машины такие???
20 литров!!!! Ужас!!!!
Я как на своей не гонял, больше 12,5-13 не выходило слава богу!)))
2003, полный привод, ручная коробка.
Очень вам завидую(((
мкад 10-11
+1.
у меня средний расход за 5 лет 12,7, но при этом до работы 20 (прогрев всегда 15 мин), сегодня в четверг и во вторники , средняя скорость за поезду составила меньшие 20 км, летом в свободном трафике 11км 35-40 минут на машине, на самокате стабильно 40мин, хотя у него маскималка 25, и на светофорах гораздо больше стоишь чем едешь между ними.
Позвонил Максу (мастеру с форума) сейчас закуплю запчасти а потом поеду к нему клапана отрегулировать и форсунки смотреть .
В одно ухо влетело, в другое вылетело.)
Форсунки нам пока не интересны. Работу датчиков (кислородников,температурных,давления) смотреть.
Это не мастер с форума, а владелец СТО, коллектив которого заточен на японцев с колоссальным опытом именно по Хондам, Акурам и т.п.
Запчасти не стоит закупать - у них всё имеется, причём не контрафакт, а оригинал или тщательно подобранный аналог.
Вам надо просто приехать и рассказать, что беспокоит, а диагноз и скрытые от Вас болячки они Вам сами расскажут.
Поверьте, мало где встретите такое человечное отношение и тщательность.
Понял спасибо . Но прокладку клапанной крышки оригинал за 4к слишком для меня по крайней мере . Приеду со своим ( аналоги подешевле от форумчан)))
Только потом на форуме не спрашивайте совета, почему масло гонит под прокладкой.
Такое кроилово на прокладке пройдено на форуме десяток раз.
И описано не раз чем оригинал отличается от контрафакта и аналогов.
хотя возможно именно Вам удастся этого избежать.
Дима, это нормально.)
Зато движуха тут будет.
"Спасите-помогите , поменял всё и вся , а масло гонит!" ) "Наверное внутренне давление в двигателе огромное, что делать?"
Примерно, как-то так и будет.)
Брала, кстати, аналог прокладок OHNO SP0049 (made in japan) на свой страх и риск (канавки были на месте), и полет нормальный уже третий месяц езжу. Так что аналог аналогу рознь и конечно большое значение имеет прямота рук того кто ее ставит.
Вылечили расход ?
bq. Вылечили расход ?
Еще нет)) но уже не 25, что тоже радует. 19-20 пока, еще не проверяла дроссель, топливный фильтр, форсунки не чистили.
А я сегодня или завтра поеду в сервис , 1) клапана 2) фильтр в баке ну и в общем то все ,что скажет Максим )) с надеждой вылечить как у многих 12,5 ( иначе продам нафиг )))
После смены топливного фильтра расход еще больше увеличится. Ибо нечему мешать подаче топлива)
расход в 12.5 может быть только если вы ездите больше по трассе и без пробок.Если же постоянно короткие расстояния,прогревы,пробки,то и 19 может быть. зимой в Москве в пробках нормальный средний расход 16-19.летом на пару литров меньше.
Посчитал у себя расход по городу , получилось 13,5 л/100 км .
Поездки типа : утром прогрев 5-7 минут - 10км по легким пробкам , вечером прогрев 5-7 минут опять 10 км по пробкам и светофорам.
Как так хз.
Вот и я не верю ,что 20 литров на сотку ,даже зимой и по пробкам это норм ....
Как так хз.
Как делали измерения?
Заправился до полного бака, прям совсем полного . Обнулил счетчик A . Откатал 163 мили. Снова заправился на той же заправке до полного.
дальше делаю пропорцию:
(163*1,6) км - 34,6 литров 92-го бензина
100 км - X (расход на 100км)
X=3460/260,8
X=13.2 л/100 км
X=3460/260,8
X=13.2 л/100 км
А как количество потраченных литров определили? насколько поняла на приборке расход отображается совсем коряво
При следующей заправке сколько влезет, столько и слопал. А на одометре - пробег А или В, если не забыть обнулить при предыдущей заправке полного бака.
О, точно! Спасибо попробую также посчитать
Для чистоты эксперимента надо выкатывать от лампы до лампы и ездить заправлять на одну АЗС к одному пистолету.
Я так и замерял ) от лампочки на 1000 р и катаю 95 -100 км. Потом опять загорается ,снова на 1000 лью и опять 98-100 км. Вот и вся математика 20-22 литра на сто километров ,как нормальный 4'7 литровый КРУЗАК (((( КСТАТИ, приехал к Максу сегодня . Посканировал компом _ все Гут. Полезли в клапана ,там не все радостно ( выпускной вал надо менять) . Регулируют клапана пока ,посмотрим повлияет ли на расход . И да, неоригинальная прокладка клапанной крышки оказалась дерьмом ((( +4к за прокладку Honda. Очень надеюсь на результат от клапанов )))
Почему на 1000 то? Лить до отсечки.
До полного не прокатывает!) Надо так, что бы бензин было видно в горловине.
Сделал у Макса компьютерную диагностику (500 р), отрегулировали клапана(2500), и копмлект их прокладок (4200) итог 7200. По расходу буду замерять ,позже отпишусь . Машина заметно лучше стала в динамике и на завод легче . Бонусом от Макса - целый список того ,что надо исправить ... Пока остался доволен , выявили косяки по выпускному валу ( на кулачках есть выбоены )(((((
Это скажется на уменьшении расхода .
На увеличении!!! Ибо захочется все время "давить тапку" !))) Проверено.
Короче такая история. Сломался у меня датчик давления масла, который стоит на узле VTEC. Просто рассыпалась пластмасса, в которой контактная группа. Починить не смог. Пришлось определенное время (ждал когда придет другой датчик) ездить как пенсионер - обороты до 3х тыс. Так вот на это время расход бензина упал у меня до рекордных 13 - 14 литров на сотню!! 90% пробега - работа-дом 5 км, короткие расстояния. Как только поставил датчик - вуаля! 17 литров.
Именно! До горловины! И так 3-4 раза подряд, погрешность будет минимальная. Коррективы внесёт только погода ( температура, давление, снег) или крупные пассажиры)).
Я скачала приложение «Мой Авто»... прочитала и поняла, что примерно как у всех..
(https://b.radikal.ru/b30/1812/bd/efe3193436fd.jpg) (http://www.radikal.ru)
Июль-август гоняла в Грузию, средний расход 10,5 л
Декабрь вон смотрю вообще красивый ))) 19л
Ну вот правильные цифры, а то все чудеса ждут.
Ну вот я чуда все равно жду, просто чуда расчудесного )) натура у меня такая..
Не, ну 20 это все равно не нормально. Вы что
В пробках зимой по городу у меня тоже 18.9 получилось, а летом на трассе с прицепом на скорости 90 км/ч около 12л.
Правильные цифры 13л\100. Город + адские предновогодние пробки + зима.
Читайте соседние темы. Расписал как победил. Ну а так удачи..при "нормальных" 20л+ ))
Это МКПП
Заменил лямбду №1 на китайскую ГАНГл , результата нет. Расход тот же ,машина двигается нормально (без изменений).
https://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Lambda-AIR-FUEL-RATIO-for-Honda-Acura-234-9064/32618579864.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed1EAsPg
осталось только промыть дроссель. И тачку выставил на продажу. ((( с таким расходом хонда мне не интересна
Распредвал поменяли?
Долгосрочные и краткосрочные коррекции смотрели?
Доброго времени суток всем. Этой весной стал напрягать большой расход топлива, 18-19л. Перечитал все темы и в одном месте не помню где прочитал, что нашу топливную карту можно переписать. Отключил аккумулятор на 2 часа. Потом подключил и первые 2 дня ездил в супер эконом режиме. В итоге карта перезаписалась и теперь у меня расход 13л. Динамика тоже изменилась, стала более вялой, но расход радует больше. Всем удачи.
после регулирования клапанов (один был залипшим) средний по городу и пару поездок по КАД высчитал 15л
А до регулировки клапанов сколько был?
затрудняюсь сказать, жена катается в основном по району с детьми
я по выходным только
15л. минимум город , 10+- трасса, обычный пенсионный режим езды.Сначало казалось много, за 10 лет эксплуатации привык. АКП полн. привод
12.7л больше не получается у меня.....
интересная статья https://www.ej9.ru/art/tuning-afr-honda-basic/
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=169.0
на механике?
