Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: billi3 от 26 Ноября 2018, 21:25:13
Название: Проблема с автозапуском.
Отправлено: billi3 от 26 Ноября 2018, 21:25:13
Стоит StarLine лет пять.
С недавнего времени появилась проблема с автозапуском, запускает двигатель с брелка только на прогретой машине. На холодном авто - щелчок стартера.. и всё. Ни второй, ни третьей попытки, ни прокрутки, щелчок - и отказ. При заводе с ключом - с пол оборота! Где копать, куда смотреть?)..
Название: Re: Проблема с автозапуском.
Отправлено: 911 от 27 Ноября 2018, 01:35:33
1.
Смотреть АКБ.
С другим АКБ или свеже заряженным аналогично ?
2.
Смотреть пороги и алгоритм запуска с брелка.
Отправлено: stranger от 27 Ноября 2018, 15:04:08
Что значит щелчок - и отказ
сигналака подтверждает запуск двигателя ?
контроль стоит по оборотам или по лампочке ?
обычно косяк идет по контролю,  то есть если она покрутила   и не завелась, а обратный сигнал по контролю получает, тогда она повторяет три  попытке, а если сигнал по контролю не приходит,
тогда она отрубается с ошибкой  и больше не пробует.
Отправлено: billi3 от 27 Ноября 2018, 16:15:49
"Что значит щелчок - и отказ" - при запуске двигателя с брелка, раздается щелчок, стартер даже не делает попытку крутить. После щелчка, моргает 3 раза фарами. На брелке сигнал что машина не завелась.
Запуск с ключа без проблем. После работы двигателя 10-15 минут, с брелка заводится с пол оборота.
Отправлено: billi3 от 27 Ноября 2018, 16:20:08
1.
Смотреть АКБ.
2.
Можно попробовать заменить АКБ.
Но ключом то заводится без проблем..
Отправлено: 911 от 27 Ноября 2018, 18:57:15
Возможно АКБ при запуске "проваливает" напряжение и электроника отменяет запуск.
А с ключа стартер хочешь не хочешь должен вращаться.
Попробуйте зарядить до полного этот АКБ или попробовать на другом тоже предварительно заряженном.
Отправлено: stranger от 27 Ноября 2018, 19:17:53
Согласен,  если не взлетит тогда сюда  (http://www.twage.ru/forum/index.php?sid=13b870a840823ab080eff3def65cefff)
Отправлено: billi3 от 28 Ноября 2018, 22:09:36
Проблема решена через замену АКБ.
Спасибо всем за советы/ответы.
