		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: das ist Bot от 11 Сентября 2018, 18:47:49
				какой датчик менять.
спасибо, если была такая темя, то киньте ссылку.
				а вентиляторы при этом работают?
				как вариант проверить разъём на датчике
(https://d.radikal.ru/d21/1809/01/fe12db4adbb0.gif) (https://radikal.ru)
деталь 13
				Спасибо, еще не занимался проблемой.  закоротил фишку датчика температуры снизу радиатора крутится только мотор кондиционера.  видимо второй вентилятор дохлый
я так понял, что за показиметр отвечает датчик в головке и никакого другого (третьего для мозгов, например) больше нет?  Заказал вместе с радиаторным, поменяю.
				на сколько знаю, больше датчиков на температуру нет
