		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Seregka29 от 14 Февраля 2018, 15:46:01
				Всем привет! Есть такая проблемка: потеет шланг ГУР, который уходит сбоку бачка в месте примыкания к нижней металлической трубке.
Потеет она давно, но раз ничего не ломается - решил исправить :))) да и раздражает :)
Есть подозрение что он "задубел". Подскажите его парт номер пожалуйста!
				Чет я не понял какой именно.  От бачка отходят шланги низкого давления.  Возможно просто нужно подтянуть или заменить хомут.
				Если под номером 13 то вот 53733SCVA01
Ну и хомутик под номером 21 тоже может понадобиться 90635S5AA02
				Спасибо за оперативность! Это именно то, что искал!
Но автодок выдает - нет предложений по шлангу :( а хомутики есть.
Как так то? Что делать? Уже настроился поменять :)
				ОГО! На автопитере 4600 и доставка 40 дней!!! Че за жесть? За шланг длинной 30 см?
Эм... Подскажите, решал ли кто-то аналогичные вопросы более бюджетно? :)))
				По опыту других марок может подойти отечественный маслостойкий шланг: 10х17,5-0,63 ГОСТ 10362-76
Или посмотреть в сторону других марок авто. На наш по параметрам очень похож SSANG YONG   4786209620   Шланг возвратный ГУР (L=335 мм)
				Как по мне, так достаточно будет ослабить затем немного сильнее натянуть шланг и заново затянуть.  Или просто подтянуть.
				Такая проблема присутствует, если поискать, то можно пару темок найти. Помогает только замена шлангов, встречается чаще на машинах из южных регионов. Когда снимите шланг, то поймёте, почему их надо менять. У себя менял пару лет назад, цена на оригинал была приемлемой, а так подойдёт любой маслостойкий шланг. Хомуты тоже менял, но это на любителя.
На САНЁНГ - 250 рублей :)))) Что за не справедливость? А вы в живую этот шланг видели? Натянуть вместо нашего пробовал кто нибудь??
				Заказал ссангёнговский, хомутик и жидкости бутылочку. Завтра все придет - расскажу потом вам :)
				Шланг сегодня забрал, в качестве бонуса - на нем уже 2 хомутика в комплекте!
				Фотоотчет не забудь потом
Ссан ёнг - короче нашего прилично :(
:( Сколько не хватает?
				сантиметров 20 - прям прилично, и особенно с учетом нашего изгиба шланга родного
				Короче как обычно все - поехал в итоге на Покровку, там и шланг был и установили чисто, и клапана отрегулировали :)))
"Покровку" ??? - Думаю,там было бы очень дорого!) Как в ЦУМе.))
				Ну т е Преображенку :)))
А вдруг вы филиал второй откроете там? А я скажу: "а я говорил!" :)))
