Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: AnMD от 13 Декабря 2017, 15:07:52
Заменил замок в водительской двери, тот самый что запирает дверь. Поставил от японской версии Элемента, то есть в японском Элементе он был замком пассажирской двери. И после замены появилось непонятное поведение.
1)Если ключ в замке зажигания(повернут/не повернут - не важно) и захлопнуть водительскую дверь(срабатывает концевик двери). Сначала срабатывает разблокировка всех замков, затем через секунду блокировка всех замков. Если сделать тоже самое, но ключ не в замке зажигания, блокировка ни багажника ни дверей не происходит.
2)При двойном нажатии кнопки закрытия на брелоке перестал раздаваться сигнал клаксона.
Может ли быть причина в замененном замке водительской двери? Или куда копать?
По ссылке видео с демонстрацией этого поведения:
https://photos.app.goo.gl/3NsIRlGJDSnny3ot1
Уже один раз осталься с заведенной машиной и закрытыми ключами в замке зажигания. Надо срочно лечить. Прошу промощи!
Эх, никто видимо так глубоко не копал. Придется завтра дверку снова разбирать.
Проверяй контакты в замке. Возможно и Lock и Unlock весят в воздухе.
Копать то копали. И я копал. И новый, старый моторчик ставил. Но в итоге поставил обычный электропривод. И забыл о проблеме. Как мне кажется просто где то при ремонте накосячили. Или не лады с группой контактной. Разобрать перепроверить прозвонить. Возможно на японках немного другой эл. привод. Сравнить с нашим, если так то перебрать наш с использованием эл. моторчика японского, он то всяко должен быть таким же.
На улице пока прохладно, а гаража нет. Как немного потеплеет приступлю к разбору. О результатах отпишусь.
Потеплеет к весне только. Меня эта неисправность постигла пару лет назад и тоже зимой за - 20 было.
Добрый), как решилась беда с закрыванием?
Граждане, пожалуйста, кто знает, как спасти ситуацию с закрыванием авто изнутри. Готов оплатить за решение проблемы.
Нет уже терпения(((
Как пользоваться порталом*?
Кто то возможно выкладывал решение.
Спасибо, простите!
Опишите ситуацию, в чем проблема , что делалось до этого и т.д. .
Заменили актуаторы двери, (правый и левый) тот самый что запирает дверь. Перестал с брелка запирать авто. Сигнализации нет.
Поставил от японской версии Элемента, И после замены появилось непонятное поведение.
Получается, если едешь в авто, нужно выйти например на заправку, или в лес), то нужно всегда глушить машину и забирать ключи)
И в чем крылась проблема? Та же история ))
