		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Seregka29 от 02 Октября 2017, 15:43:20
				Привет! ПРишли мне задние пружины ОВК! Приехал на СТО к знакомым заменять - но болты нижние не пошли, закисли.
 Ребята сказали что на некоторых машинах болты сами прям в отверстии полностью закисают, а не только резьба. И если их срезать - то он все равно не выйдет, придется сайлент калечить. Тут и возник вопрос, т к в наличии этих деталей нет, закисают ли болты целиком у нас? Или нет? Заказывать только болты? Или с сайлентами?
				У меня напрочь закисли,что даже после выпиливания выбить не получилось. Подобрал вместо них с резьбой по всей длинне, что больше не закиснет!
				Так а сайленты менять пришлось или как?
				Я стойки новые ставил. А ради интереса пробовал выбить остатки болта. Бесполезно.
				Если сразу болт не откруячивается (прям правильная описка, по Фрейду), то он и не выкрутится. Проще всего демонтировать полностью рычаг, и если амортизатор вдруг живой, ставить пружины и монтировать обратно. Хотя как мне кажется, это затея малореальная. распилить болт не повредив сайлент и рычаг реально (на демонтированном рычаге). Выбить из сайлента болт вряд ли удастся. Высверлить наверное можно, вот только тогда проще сайленты поменять. Мы поменяли и пружины, и амортизаторы, и сайленты по кругу. Амортизаторы стоят не очень дорого (KYB), сайлент в них уже впрессован, операция по их последующей замене выйдет дороже.
				Добре, значит менять.
 А есть у кого то под рукой номера болтов, сайлентов и стоек?
				На 03' год
 Сайленблок в стойке52622SCVA01
 Стойка( с салентблоком идет вместе) 52611SCVA02
 Болт нижний задего амортизатора90181S7 A000
				Я правильно понял, что стойка в сборе с сайлентом и отдельно их заказывать не нужно?
 Ого! Каябы по 5 700! Че все по 10 000 на это тратят? Или есть способы снизить затраты?
				Да,в новых стойках салентблок уже установлен. Ну цена и заменители на -scv- (оригинальный артикул элемента)особо ни когда не радовали. За то из за редкости и потделки наверное меньше!!!
				А по цене,да, я в 14 году по 4000 за штуку когда отдавал тоже был немного ошарашен. Зато уже больше 100тыщ на них прошёл и вроде ещё походят. Тьфу тьфу тьфу.
 Можно ещё от црв второй воткнуть,но там стакан для пружины выше и зад машины поднимется со всеми вытекающими.  В общем тоже думал так сделать(был доступ к контрактным деталям с Японии) но не люблю я весь этот колхозинг. Люблю что бы все как в стоке.
				Тут дружище на форуме продает, говорит как новые - написал ему, посмотрим что ответит
				У меня были закисшие вхлам. Пришлось срезать нижнюю проушину со стоек, снимать рычаг, проваривать гайки, сжигать резину и надрезать, а потом срубать втулку сайлента закисшую на болте. Тогда выкрутилось
				Купил болты, и в голову пришла мысль... а гайки нужны? Или старый пойдут? Или там обычные гайки идут, которые в любом магазине есть?
 В общем что с гайками то?
				Гайки приварены к рычагам, если их ещё не спиливали при замене закисших аммортов.
				Здравствуйте решил поделится опытам по замене задних пружин. Владею ЭЛЕМ 5 лет была проблема в задних пружинах, менял от ЦРВ 2, ставил родные, толку нет.  Два человека сели и зад здорово проседает. Тут на форуме прочитал что от Нивы передние пружины подходят к нашему авто на зад. Решил попробовать, результат очень нравится. Затраты 1000р
				Поподробнее можно ? Как подходят и высоко задирают или нет ?
 http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15390.0
 Всем привет. Тоже решился на эксперимент. После установки газового и активного пользования машиной летом - задние колеса ушли в симметричный домик. Рычаги, сайленты и стойки в идеале, следствие - замена пружин, т.к старые скорее всего просели. В итоге: 2 передние пружины от Нивы, 2 задние проставки от классики. Ничего не обрезалось, ничего не гнулось и т.д. Амортизаторы родные, пробег 93.000 миль. Результат пока устраивает, домик ушел! что бы многие не говорили что это лечиться только регулируемыми рычагами, не знаю на долго ли их хватит, но факт остается фактом, зад выровнялся, по комфорту даже лучше стало, жопа не так раскачивается на кочках.
 Фото процесса просил фотографировать мастером с СТО.
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/0aba157482a34a9a62b3c4f907dc2103.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/2c4ef6f5d92e3e8ea1f343fc4c97464c.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/c583d6b3398db0951c68bcd468f4e84b.jpg)
 Далі будє....
				(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/2e2ec54455961f970647bd1a38d0a29b.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/7ac24118e6f027162982d95abcf136a1.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/d9fa97a152595792fb139b490f405aee.jpg)
				(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/7f8768b95a2621ea7e8f82338beff350.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/307b896f609d1b3bfe36e37d5590fa41.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/1f57c92627f242b1db5d116c65dfe8e2.jpg)
				(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/56ebf535f12ad78bfe7ec619c20a9dda.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/8d7631917ea60c732c9e36a527336447.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/495792ea962d340d3d4d01edbb3d2df6.jpg)
				(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/f11a2d05e0a5a344b398d0028f12935c.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/d94930ef45b2c4ee7f51434f401494c7.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/846051f73ae2b05ef594af5a4ea10ada.jpg)
				(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/5c367545412db21098134c8dcab02eb4.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/5c11b19cf09602e316ec45118df8db50.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/4a9744877dc4a162502e07c70943083b.jpg)
				(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/97d24b614c0918d81a51e8992d8c6f54.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/ad5f9fbeaf940ad8d60b7405323407c1.jpg)
 (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/c0d7b55554023f39edb31cf314620c0f.jpg)
				Всем привет!
 Вот и прошло чуть меньше года, и просели пружины от Нивы, говорили умные люди не ставь, но учимся как всегда на своих ошибках. Особо просела задняя левая часть авто, видно и визуально и рулетка показывает слево - 75 см от пола до арки, правая- 77 см. Разница в 2 см критично или нет?
 По ходовке все норм, стойки родные, рычаги и сайленты в норме.
 Думаю ставить OBK ибо оригинал не вывезу...
				OBK.
				Думаю ставить OBK
 нужно ставить OBK. Пятый год езжу. Эль выглядит подтянуто!
				Спасибо тебе, за дельный отзыв про Нивовские пружины .
				Вернусь к теме, долго стоял перед выбором OBK C4H-32112 и OBK C4H91042. Остановился на усиленной с CRV с подрезкой пыльника.
 Сегодня поставили, зад поднялся равномерно, даже слегка оказался вздернутым. Вид имеет. Домик ушел. Влево перекоса нет. Пружины от Нивы сдам на лом. Все таки винной кач-во металла и изготовления думаю, спустя год краска местами отпадает и проявляется ржавчина.
 Рекомендую OBK C4H91042. Спасибо всем кто подсказал.
 Цена - 34 $/шт.
 Цена - 34 $/шт.
 Нагрузи и поезди.
 Просядут - попались китайские подделки.
 Их сейчас клепают не отличишь.
 У меня ОВК оригинал отстоял 7 лет, а "ОВК" типа не хуже, но китайский просел до 7-ми летнего за пару месяцев.
 Поставил шведские - мягкие и не проседают уже более года.
 Цена - 34 $/шт.
 Нагрузи и поезди.
 Шведы вроде только на сервант делают
 За шведов не скажу. Но у меня OBK для Honda Element пятый год бодро себя ведут. не просели.
 Фотография тут:
 http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15390.msg290622#msg290622
 Цена - 34 $/шт.
 Нагрузи и поезди.
 Вроде приводил коды.
 Их там 3 длины можно взять.
 Как ставить, напишите в личку, скину что и как.
 Фотография тут:
 На усиленных ОВК (они тоже кстати от CRV-II, ибо элементовских тогда в 2010г. у нас не было) откатал 7 лет.
 Но у меня всегда в багажнике груза много + ГБО баллон.
 Просели от первоначального ~6см (кузов, от верхней задней кромки арки было 50см стало через 7 лет 44).
 Поставил шведские (равные по длине ОВК усиленным), намного мягче, чем ОВК и не падают, как нивовские.
				Я взял нивовские, только шведские))
