Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: gavrusha80 от 10 Июня 2017, 11:55:49
Уважаемые владельцы, может кто знает, в чем проблема?????
При разгоне с места (например со светофора), в диапазоне скорости от 30 до 45 км/ч в передней части автомобиля ощущается вибрация. Даже не вибрация, а трясучука легкая. данный эфект наблюдается только если разгоняешься по прямой или в горку. после 45 км/ч недуг пропадает. Смотрели несколько раз разные спецы на подъемнике, однако причина не установлена. Гранаты на приводах поменены, сайлентблоки тоже. Может кто сталкивался с данной проблемой? Поделитесь пожалуйста, я в отчаянии. На камчатке всего три таких модели (2003 год, правый руль), а такая проблема у меня одного. Другие Хондаводы пожимают плечами
Гранаты на приводах меняны и внутрянние и наружние? Обычно левая внутренняя такой эффект даёт. Там выработка бывает.
Да,походу внутренняя граната если она не меня на,у меня такая же проблема,и вибрации больше слева,все не доходят руки, но если менять то лучше с палкой ,в свое время не срезал балансир с палки ,а сейчас что то и не хочется смотреть что там под ним.вот приблизится дело к замене тогда и будем срезать.
Обычно левая у праворуких? Или у леворуких тоже левая?
И ещё, кто подскажет!? Правые-левые гранаты одинаковые?
Внутренние гранаты меняны с обоих сторон. При осмотре, люфтов в деталях переднего привода не установлено.
Гранаты слева и справа разные. Я пока не разобрал, тоже думал, что одинаковые
А подушки двигателя целы,особенно нижняя?
проверили, целая.
Так если все целое и все заменено ,то колеса может кривые
+1. Ну ещё кардан можно проверить или вообще попробовать снять его. Ещё можно на подъёмнике раскрутить и по очередно застопорить колёса правое и левое. Я так кончину своего дифференциала поймал во время. Правда вначале ни хотелось в это верить и поменял оба привода в сборе. Для начала все таки проверил бы колёса. Если есть комплект зимней поменял бы их. Ни всегда дефекты резины сразу на глаз видны.
на зимней резине такая же проблема была, так что дело не в ней
Попробуй скинь кардан и без него прокатись,так будет понятнее.
Нашлась причина ? У меня такая же ерунда. Причем вибрация как бы горизонтальная... из стороны в сторону. При скорости от 20 до 40 проявляется. Я грешу на колеса, т.к. резина убитая, может и диски кривые. Скоро переобуюсь на зиму, посмотрим...
у меня вибрация была в диапазоне 60-70 при езде в натяг. Проблема решилась после замены масла в коробке.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял подвесной подшипник внутреннего переднего ШРУСа?
То что я нашёл по каталогам - выдаёт только оригинал 44351SCVA02. Кто знает, он выпрессовывается, можно аналог подбрать побюджетнее?
Предыстория: при разгоне с правой стороны ощущалась вибрация: поменял подушку двигателя, поменял внутренний ШРУС (LYNX) вибрация пропала примерно на 2 дня, потом вновь начала усиливаться. Последний осмотр показывает люфт подвесного подшипника. Если кто поможет советом - буду благодарен!
На диагностике как-то обнаружили, что шумит. Заказал оригинал NTN в районе 1000р. Меняется не особо сложно, его обойма к кузову или подрамнику крепится. И Кожух защитный. Нужен удлинитель и подьемник. Если мы о промежуточном подшипнике правого приводного вала, а не шруса, то его оригинальный номер 91057SR3008.
Номер 24?
Спасибо. Теперь понял. А я искал номер 16
