Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: luckystar777 от 20 Мая 2017, 10:42:50
Беспокоит стук в двигателе, примерно стучит как часы, отчетливо слышно, на холостых оборотах при движении или на D не слышен. В сервисе проверяли зазоры клапанов, с ними все нормально.
А форсунки ?
Может не правильно как то проверили,скорей всего они и стучат.
не знаю, сказали нормальные зазоры
Распредвал может наелся? ГБО стоит?
Часы по разному стучат. Проще видео записать.
не знаю в сервисе спрошу на днях, газа нет, видео на днях думаю сделаю
А форсунки ?
форсунки сказали только на дизелях стучат
Отключай по очередно топливные форсунки(просто сними фишку с разъема), и смотри при пропадет ли стук.
Видео)
https://www.dropbox.com/s/9g2cai4110dzysg/VID_20170525_162827.mp4?dl=0
Спасибо за информацию, проверил снимал по очередности стук всегда присутствовал
Видео)
У меня создалось впечатление что прогорел выпускной коллектор или штаны......
а кстати замечал, что был запах в салоне от выхлопных газов, когда зимой подолгу прогревалась
Думаю надо смотреть выхлопную систему.
смотрели, ни где не пропускает, нагара нет
У меня тоже стучит, но наоборот под нагрузкой "D"
Поиск в гугле на тему "стук в двигателе K24A" выдает массу случаев.
Ничего похожего не нашел?
Мне кажется, я похожий видел, надо поддон снимать - смотреть как там.
а че смотреть там?
а че смотреть там?
Коленавал и вкладыши
Но сперва все таки попробовать еще послушать "комиссией", чтобы понять откуда стук.
Отдавал в сервис машину посмотрели цепь и натяжитель, оказалось все исправно, стук идет четко из двигателя, остается одно - поршневая, а это дорогая разборка. Может кто то сталкивался с этим, присадками ни кто не пользовался? что бы решить проблему с поршневой
А что там в поршневой есть то! Если поршень перекладывает только. А если зазоры в КШМ увеличены то скорее под нагрузкой бы стучало да и там скорее стук чем как часы. Есть ещё маслонасос с балансирами, но там зачастую не симметричный равномерный,когда цепи проверяли цепь маслонасоса тоже смотрели? Балансиры по меткам если проверяли то и зазоры на колене можно посмотреть было.. Попробуй снять декоративную накладку над выпускным коллектором и накрыть тряпкой плотной форсунки типа шумоизоляция и послушать. Ещё щелкает клапан продувки абсорбера который стоит с левой стороны головки. Когда зазоры клапанов проверяли с роликами рокеров и с рокерами все отлично было? Рокера на флейте не болтались?
Ну и как обстоят поиски? Что то нашлось?
поршневая под замену и один клапан выгорел
Так полтора года и катались с этим ?
