Коммерческий раздел => [EL] Барахолка => Тема начата: xella43 от 06 Апреля 2017, 14:05:17
Продам двухпоршневые тормоза от Acura.
Адаптированы для установки на Элемент.
Единственное что надо сделать, это надо рассверлить отверстия в кулаке крепления скобы, т.к. родные болты диаметром 12 мм, а болты крепления суппорта на Acura 14 мм.
С такими суппортами встают родные R16 диски.
Суппорта были полностью разобраны, очищены и собраны с применением новой смазки и ремкомплектов.
В комплекте тормозные диски диаметром 300 мм (остаток 27,6-27,7 из 28 мм) и колодки с остатком 5-6 мм. Также крепежные болты.
Цена комплекта 11,5 тыс. руб.
В наличии несколько комплектов
(https://a.d-cd.net/cea9591s-960.jpg)
(https://a.d-cd.net/72a9591s-960.jpg)
(https://a.d-cd.net/56a9591s-480.jpg)
(https://a.d-cd.net/faa9591s-480.jpg)
(https://a.d-cd.net/a6a9591s-480.jpg)
А то что рассверлишь потом не наеб...ся?
Нет, все отлично!
За полный комплект, (да еще и перебранный) цена очень низкая. У самого такой комплект лежит, все времени нет установить.
Вот и я думаю, может трудов своих не ценю...
Может цену поднять..?!)
А у меня диски тормозные под них есть прям новые. По входу отдал бы.
Диски уже в комплекте.
Второй комплект уехал опять на accord в Новосибирск.
(https://a.d-cd.net/ebc78b1s-960.jpg)
(https://a.d-cd.net/7c78b1s-960.jpg)
Есть ещё.
Классные цены у тебя коллега !!!
И как умудряешься такие в нынешнее время держать ?
Да ещё и весь комплект !!!
Если бы сам не поторопился с суппортами от аккорда еврика, то первый бы прибежал зажав в кулачке денежки !
Я вот "брал" в Каменец-Уральском у разрекламированного RIFF (Михаил Васев) почти в 2 раза дороже однопоршневые, но не очень доволен данным господином! Приехал комплект, а резьба в направляющих 'провалена', пришлось заново собирать старый, до заказа направляющих отдельно. На мои претензии RIFF только слал улыбающиеся смайлики и советовал просто купить новые и радоваться жизни.
У РИФа цены пздц заряжены, он давно занимается тормозами и видимо за авторитет (бренд) денежку и берет
Только зазнался похоже сильно.
И при выявленном косяке, как кой-то дешёвый барыга в отказ идёт теперь.
Я на запас держу чтоб всегда в наличии были.)
Двухпоршневых сейчас три комплекта лежат.
Пока ни на один Эль не взяли, всё аккорды да сивики..
Занимается он тормозами 4 года.
Не знаю, но на драйве его почти боготворят.)
Цены у него да, будь здоров!
За тот же самый комплект (двухпоршневые, с дисками 300 и б/у колодками) только от акуры МДХ,Rif попросил 22 или 24 т. р. точно не помню.
Так это тоже от MDX. Просто аппетиты у всех разные..)
Интересно а что то для Риджлайна усиленное подобрать можно?
Про Ридж не могу ни чего сказать не знаю параметров кулаков и суппортов.
Себе сейчас ставлю 4 поршневые вперед и двухпоршневые назад.
Но на ридже диски побольше да и разболтовка другая..
Сейчас стали популярны суппорта от кайена 4- и 6-pot
Их я думаю без проблем можно адаптировать и на Ридж.
Если б я ездил на ридже, у меня бы уже были намётки и возможно наработки.
Тренируюсь на том на чём езжу)))
Жаль.
Я бы 4 поршневые себе бы поставил.
Я тоже в ожиданиях, поисках и мучениях на тему 4 поршней на морду.
Чуть чуть осталось, скоро будет комплект болт-он на Эль)
Ну так варианты всегда есть и были. Смотря что за комплект.
Полез в дебри интернета, пока вижу самый оптимальный вариант 4 поршневые суппорта Legend kb1 с кронштейнами которые не так трудно изготовить.
Но я не знаю всех подводных камней.
Если делать переходные кронштейны, то реализовать можно практически любые 4,6,8 поршней. Ну в пределах их размеров и размеров колес конечно.
Поэтому я и хотел бы уточнить у топикстартера. "БолтОн" в последнее время понимают по разному. Мое мнение что все таки применительно к тормозам я бы так называл только те 4пот машинки, которые не требуют изготовления переходников. А торм. диски под этот сетап не требуют при этом расточки и/или пересверловки.
Я не в коем случае не говорю о том что это плохо. Как правило это вынужденная мера и на нее я бы тоже пошел.
Болт-он, в моем понимании комплект готов к установке, - уже все перебрано и доработано, и суппорта и диски (ЦО).
Переходник в комплекте.
Вам остается только поставить.
Повторяюсь, подгонять, точить, дорабатывать...и т.д. НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Всё уже доработано и подогнано!
Только прикручиваете, прокачиваете и ездите!
а еще комплект есть? а то один суппорт у меня требует полного ремонта,так подумываю может ваши поставить?
Да, есть. Только собрать осталось.
Суппорта поставил, все отлично подошло и тормозит.
Спасибо, буду ждать задних комплект :)
А почему диски не прикручены?!
Винтики потайные всегда докладываю!
Все прикрутили. Сфоткали до крепежа :)
Добавлю немного красоты)
(https://a.d-cd.net/5038119s-960.jpg)
Комплект отправленный в МСК
Тему можно закрывать.
Ухожу на пенсию)
