		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: Dr.Pizdnik от 20 Марта 2017, 10:25:31
				Друзья, добрый день! Проблема следующая: некто (нехороший человек) затолкал ремень регулировки спинки заднего сидения внутрь самого сидения. Ремешок туда провалился. Прям глубоко. Конца не видно. Подстаканник снял- не помогло. Как разобрать заднее сидение?
				Снейк знает у него можно спросить) http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8880.msg90220#msg90220
				Спасибо! Написал ему. Буду ждать ответа. Но тема не закрыта!
				я не разбирал сиденье...я так достал...
				По-хорошему сидушку бы снять, положить сидушкой на стол-спинкой вниз и расстегивать обшивку сидушки в том углу, где регулировка. Из складок извлечете бегунок и расстегнете молнию. Потом медленно-медленно (блин, чувствую себя оператором "секаса-по-телефону"), быстро все равно не выйдет - расстегиваете пластиковый зажим, соединяющий края боковинки и донышка. Сам механизм закрыт от чехла сиденья черным пластиковым чехлом. Он должен приподняться... Мда.. Под ним этот ремешок. Как-то так, если ничего не забыл.
Лучше, конечно вооружиться хорошим фонариком и крючочком из проволоки, дабы избежать лишних телодвижений..
Спасибо!Попробую.
Или фонарик с проволокой. Но я уже так пробовал- не вышло
				Сразу может и не получится, но несколько подходов дадут свой результат
				У меня на полную разборку задних сидений ушло около 3 часов. Это включая время на ругательства и лечение пальцев, пробитых долбаными колечками :) Зато был и бонус. Я понял, что на моем Эле точно серфингисты рассекали.
Вот это подстава)) превратилась в бонус!)))
				Хирургический зажим или кронцанг Кохера, с зацепами, почти наверняка помогут решить вопрос. Если медиков среди друзей-знакомых не очень, то рыбаки наверняка есть? Они ими тоже пользуются.
(http://www.dealmed.ru/files/russerg/375.png)
Заодно узнал, что за "мелкие повреждения" записаны в Карфаксе:
				Зачетный бонус в виде черепашки. А у меня только горсть центов была. И стакан семечек.
Пробовал разными инструментами "стоматолога"( коих у друга в гараже много))). Проволокой тоже. Ремешок не нашел. Остаётся только разобрать.
				ЧуднО... А не мог "нехороший человек" отрезать/оторвать петлю? Самый простой вариант, разобрать снизу и по тяге добраться до петли или сделать новую и вывести. И женскологический вариант - крепким тонким шнурком (плетеной леской например) обвязать петлю на втором кресле и попросить н.ч. и ее также впихнуть. Ну или самостоятельно сделать это. Эдакий реверсивный инжениринг.
				Ремешок проваливается при разложенных сидениях и движениях на них, когда спинка стоит вертикально, это исключено, эта беда была у меня на 2008, 2009, 2010 годах.
Полностью согласен с высказыванием, всегда так делал, правда без фонарика, крючок длиной два-три см и шаришь им пока не нащупаешь кончик ремешка, потом тянешь на верх и высовываешь, потом на ремень я ставил обычные маленькие прищепки, так как часто раскладывал и надоело их выковыривать, это по времени займет три минуты, зачем разбирать? Пробуй, дорогу осилит идущий...
