Коммерческий раздел => [EL] Барахолка => Тема начата: DIK DUK от 11 Февраля 2017, 20:27:24
Название: Куплю клапан (датчик)
Отправлено: DIK DUK от 11 Февраля 2017, 20:27:24
Нужна вот такая деталь! С сеточкой! С отправкой и с гарантией!
(http://images.vfl.ru/ii/1486833587/1f034fa2/16052250_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/1f034fa216052250.html)
ПыСы: на следующей недели буду в районе Щелково, далее в СКФО
Название: Re: Куплю клапан (датчик)
Отправлено: DIK DUK от 11 Февраля 2017, 23:46:38
и в догонку вопрос знатокам!
двигатель у меня К24А4        2.4L
вот эти номера все мне подойдут? или нет? по фото они вроде одинаковые!
15830RBB003
15830PNC003
15830PNB003
спасибо откликнувшимся!
Отправлено: BassMEN от 12 Февраля 2017, 15:18:37
Привет на сколько знаю подходит только оригинал 15830-RAA-A01, на днях только сам поменял , брал с контрактного мотора ( спасибо alexand08 ),старый сифонил не по детски . Посмотри тут   http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16029.0  , там их два состояние не знаю..удачи в поиске
Отправлено: DIK DUK от 12 Февраля 2017, 17:02:02
да, спасибо! с ним уже в личке списались. пока поступило три предложения. по кинутой тобой ссылке ценник второй по очереди. в течении суток определюсь!
Отправлено: DIK DUK от 12 Февраля 2017, 17:15:58
а напиши: как это сифонил!? а то что у меня надо заменить клапан, это одна из версий! а вдруг ещё чего!?
Отправлено: BassMEN от 13 Февраля 2017, 16:42:51
Привет ,со временем этот датчик начинает пропускать масло через внутренности , клемма которая к нему подходит будет вся замаслена (это как знак) и чем дальше тем больше,у меня левая сторона движка(прямо под ним) была в масле , я даже не ожидал что через него может так течь. Но на датчике стоит прокладка резиновая(как вариант может поменять сначала ее ,попробовать обойтись так сказать малой кровью , но это лирика - чудес не бывает,по крайней мере у меня не получилось) но можно попробовать. А так покупайте датчик ,ставьте и будет вам счастье ))))
Я менял еще прокладку клапанной ,прокладку под клапан Втек (что сзади у панели), и сальник коленвала состороны шкива,и датчик давления масла.
PS. Извиняюсь перед соклубниками -технарями за не употребление технических терминов (дабы не быть засмеянным и избежать наказания при встрече )))) )
Отправлено: Susanin от 13 Февраля 2017, 16:52:41
Видимо,мне с этим клапаном повезло: заменил резиновое кольцо-уплотнитель  и обрел щастье.
Отправлено: BassMEN от 13 Февраля 2017, 16:56:13
Вот!!!!! яж говорю .......
Отправлено: DIK DUK от 14 Февраля 2017, 09:09:47
Спасибо Barhondaak, данная деталька приобретена!
