Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: den3379 от 11 Октября 2016, 15:51:26
Стояла камера заднего вида, но глючить. Решил поменять, нашел внешне одинаковую, заменил и подключил к старым проводам, разъемы одинаковые. Но после включения изображение на экране перевернуто. Какие могут быть причины и как это исправить?
перевернуть камеру, или что мало вероятно перевернуть матрицу в камере
На видеорегистраторе тоже как то было, но в настройках исправимо. Может там по началу пошариться, методом научного тыка. Осознаю, что инструкция по эксплуатации для слабаков))))
В инструкции только схема подключения, ни слова о вариантах подключения. Нашел инфу о том, что есть камеры на горизонтальную поверхность и если поставить на вертикальную происходит такай хня.
про матрицу идея, камеру не вариант, потому как корпус у нее направленный вниз и в другом положении она небо снимать будет
перевернув матрицу, проблема была разрешена:)) всем спасибо:)
