Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: kawalerist от 04 Октября 2016, 11:36:45
Всем привет!пропадает периодически тяга еле ощутимо но чувствуется,прямо на ходу ощущение что буксируешь автомобиль,даже переключение скоростей похожее...педаль газа при касании остро реагирует при начале движения а вот дальше тяжеловато и лениво.х.х. ровный,фильтр топливный новый (оригинал)расход 14 при тяжелом движении 12 при легком,день может проездить легко другой тяжело (назад смотрел пассажиров неучтеных небыло)))ошибок нет кроме 1157 но она уже полгода а проблемка месяц как появилась..может кого посещал такой синдром?и с чем связан может быть
Думаю надо сначала ЛЗ заменить, который помирает.
Дак вот он умер давно уже поэтому на него и не грешил,как 1й умер вместо него вкорячен универсал который чек не погасил но так и ездил на нем полгода
Универсальные не подойдут для первого ЛЗ, только оригнал или Денсо DOX-1424. Давление в магистрали померьте, свечи, катушки, форсунки, фильтр воздушный, каталик забитый, тормоза заклинившие.
Катализатора нет,выбит,вторая лямда отодвинута проставкой,свечам 30тыщ(иридий)про форсы сказать затрудняюсь вот
А за бардачком что может стрекотать по звуку как металической пилкой по железке,такие непродолжительные звуки при нажатии на газ,скажем во второй четверди всего диапазона педальки?
А дпдз может так ерундить?
Замерьте стрелочным мультиметром изменение сопротивления во время открытия дросселя. Стрелка должна перемещаться плавно.
Попробую найти такой,если рывками под замену получается!?на али кстати встречал за 500р
А вот отсечка на максимальных оборотах при 5500 срабатывает это нормально?
Поставил л.з ошибки удалил,появилась 2422 ошибка,заменил крышку топливного бака на родную(стояла от ваз 2110 с кодовым замком),все нормализовалось,сейчас замеряю расход,посмотрим что он на все это скажет)
Попробую предположить что имеется подсос воздуха (может патрубок воздушного фильтра рваный, может прокладка впускного коллектора, может колечко уплотнительное форсунки....)
Так ошибка про датчик давления паров,я так понимаю вентиляция проходит плохо или избыточное копится в системе или вакуум,если появится опять буду датчик этот снимать он на адсорбере стоит,ожидаю появления пока
Читал где-то, если пробка бака не герметична, может вылезти ошибка. Очень рад, что всё нормализовалось у вас.
Крышки разные пробовал,на них реакции нет,ошибка 2422 опять вылезла,перебрал коробочку возле бака,всё вроде живое там,и клапана чакают и фильтр вроде как чистый
Может была такая ошибка у кого,и как лечится поделитесь)
Если замена ЛЗ(ошибки нет) не повлияла на уменьшение расхода что ещё может быть???18город
У нас EGR заглушен, нет его, зато есть прокладка под заглушкой. Может быть ее стоит проверить? И еще клапан PCV, попадалась информация, что он дребезжит, когда "всё".
Будем посмотреть,а движка 2005г там тоже нет егр?
Течь электромагнитного клапана VTEC может повлиять?и как ее можно излечить,только заменой?или кто то разбирал может
По идее во всех Element его нет. Вот картинка именно с 2005 EX 4WD.
Что касается PCV, то он вроде как много на что влияет, чаще всего на холостой. И если он забит, то может начать выдавливать масло из всех щелей. На второй картинке он по номером один.
Спасибо за картинку,доберусь до них по результату отпишусь,попробую почистить для начала
Заменил сетку фильтр втэка,чистая была но резинка мертвая,в трещинках дубовая
