Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Наська-Сама от 01 Сентября 2016, 09:43:01
Отправлено: Наська-Сама от 01 Сентября 2016, 09:43:01
Поставили новый передний кислородный датчик (лямдозонд). Машина ездит, все нормально, а ошибка пропадать не хочет. Стираем ее, а она вновь появляется. Подскажите, что делать, и как правильно поступить
Отправлено: samyrai48 от 01 Сентября 2016, 09:54:05
Датчик оригинал ставили?
Отправлено: Наська-Сама от 01 Сентября 2016, 09:59:16
Да, датчик оригинальный. Машина ездит, все отлично. Диагностику провели, ошибку стираем, а она не пропадает
Отправлено: Наська-Сама от 01 Сентября 2016, 10:01:38
Клему у аккумулятора скинули, а как только движение начинаем, ошибка снова выходит
Отправлено: 911 от 01 Сентября 2016, 10:05:25
Некоторые ошибки отключением клемм АКБ не убрать.
Бывало (на форуме), что ошибка исчезала только через некоторое время езды (в памяти может и остаться).
Попробуйте проф.сканером стереть (ну или позвоните Максиму Галкину, он разъяснит авторитетно в чём причина).
Отправлено: samyrai48 от 01 Сентября 2016, 10:05:44
Посмотрите разьём датчика. Возможно его недощелкнули ?!
Отправлено: Наська-Сама от 01 Сентября 2016, 10:08:19
Считаете, что в этом проблема?
Отправлено: samyrai48 от 01 Сентября 2016, 10:09:23
Могу только предположить.....
Отправлено: Наська-Сама от 01 Сентября 2016, 10:13:04
Проводили диагностику, сканер показывает, что ошибки нет. Только за поворот, и все, ошибка появляется...
И машина-то ездит нормально, но только при движение вновь появляется ошибка...(((((
Отправлено: samyrai48 от 01 Сентября 2016, 10:22:13
Чудеса.....наберите Максиму
Отправлено: Наська-Сама от 01 Сентября 2016, 10:23:15
До Вас, некий "Гуру" написал, что это типа норма. Так может и стоит не заморачиваться?
Отправлено: BabayS от 01 Сентября 2016, 10:29:18
Ошибка не может быть нормой. Код ошибки какой ? После появления ошибки что говорят мастера?
Отправлено: samyrai48 от 01 Сентября 2016, 10:31:12
Любая ошибка НЕ норма!
