Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: хондавод от 07 Августа 2016, 16:06:33
Название: Ремонт компрессора кондиционера(муфта)
Отправлено: хондавод от 07 Августа 2016, 16:06:33
За ранее прошу прощения за создание похожей темы .Но в той теме грубая ошибка.
Да и здесь отчет по работе.
Снимать компрессор не обязательно. Все делается на полу. Отворачиваем болтик на 10 с прижимной муфты ,в ней есть еще одна резьба м6 вроде(болтик под 13 ключ)для снятия ее.
Название: Re: Ремонт компрессора кондиционера(муфта)
Отправлено: хондавод от 07 Августа 2016, 16:09:24
За ней снимаем шкиф .Путем снятия стопора и легким постукивания по шкиву с задней части(проворачивая постоянно)У меня снялся легко.На фото видно стопор.
Отправлено: хондавод от 07 Августа 2016, 16:16:40
И вот добрались до магнита!Там еще один стопор,его снимаем и магнит в наших руках.Да конечно нужно снять ремень.Он снимается легко ,нужен накидной на 14 .Это фото делать не стал .Так как если ремень не сможете снять ни чего и не получится.
Далее берем паяльник и распаеваем пластмассу .На фото ,там где таблетка(белое пятно)там и есть та беда ,которую нужно удалить (заменить)
Я не знал где оно по этому весь магнит прочесал пока не нашел.Поставил проволочку для проверки все работает . Буду искать термо сопротивление.
Всем удачи в ремонте!
Отправлено: хондавод от 07 Августа 2016, 16:17:20
Да сборка как по книге в обратном порядке
Отправлено: хондавод от 08 Августа 2016, 20:58:56
Все собрал ,все работает ,но поставил магнит от другой машины. Магнит такой же стоит на рав 4 второго поколения . Номер для заказа 8841144010 стоит в три -четыре раза дешевле чем наша. И на этой детальке вся ,даже глупая маркировка как на нашей.
Как эти черти (производители )определяют ,с хонды брать 12тр ,с тайоты 4 тр.
Отправлено: дядюшка сем от 29 Мая 2019, 14:52:10
а каким способом провода переставляли?
на тойотовском магните нет проводов вообще, есть только фишка.
Отправлено: Пятый Элемент от 29 Мая 2019, 15:22:14
Всё один-в-один с штатным электромагнитом. Разъёмы совпадают. Штатная проводка подключается.
Отправлено: дядюшка сем от 02 Июня 2019, 17:06:24
спасибо, все реально подошло... только у меня, оказалось, заклинил компрессор. оттого и умер магнит. теперь буду искать компрессор.
Отправлено: Sad|ShadE от 01 Июля 2020, 13:18:21
Подтверждаю, подходит. Благодарю за номер электромагнита.
Отправлено: Sad|ShadE от 24 Июля 2020, 03:16:48
Не помогла замена, т.к. не была устранена причина, вторая муфта отправилась в свой муфтенный рай)
Отправлено: UU5JMD от 25 Июля 2020, 09:17:33
А как померла? Перегорела обмотка или расплавилась черная масса?
Отправлено: Sad|ShadE от 27 Июля 2020, 05:49:14
В этот раз расплавилась и вывалилась вообще из места посадки) Более того, в этот раз заклинил и сам компрессор)
По сути все это результат криворукой работы, не буду расписывать. А первейшей первопричиной всей эпопеи полагаю являлась выемка регулировочной шайбы. Никогда этого не делайте. Сточить - ок. Поменять на более тонкую - ок. А убирать не надо)
С другой стороны, нет худа без добра. Сильно от всего этого устав, я пристальнее посмотрел на наш компрессор, и решил, что ничего в нем уникального конечно же нет. Как с мотором, цена на снятый с элемента - одна, а то же самое с аккорда/одиссея - в три раза дешевле. С компрессором еще веселее, от степвагона, в кузовах RF например, их навалом и цена 1000-1500р во Владивостоке, ибо не нужны никому. Установлен - ходит. При покупке обращать внимание на внешний вид муфты, подходят только те, что выглядят как у нас, с единственной центральной гайкой по центру тарелки. На других кузовах она выглядит иначе..
Отправлено: UU5JMD от 27 Июля 2020, 18:06:08
У меня такое было - при замене подшипника муфты шайбу эту вообще потеряли и зазор (кажется 0.35-0.4мм) пропал. От трения все сильно разогрелась и вытекло.. А компрессор возможно у вас целый, ведь эта смола тоже своего рода предохранитель.. Клинит он от сильного повышения давления (забитый конденсор) или уж совсем, когда вода попала..
