		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: kawalerist от 26 Мая 2016, 10:08:22
				От какой модели подходит деффузор охлаждения радиатора левый по ходу движения подскажите пжалста.на разборах их тьма а модель в наших краях редкая
				Вот с форума информация по данному вопросу:
1.
Мотор кондера подходит от:
- тойота корона (кузов 190),
- тойота королла (кузов100),
- тойота карина(кузов170)
на них стоит мотор Денсо.
2.
В моторном отсеке стоит два вентилятора, а работает один тот что слева! Пробовал подключать напрямую нифига! Снял афигел что новый стоит около 9 000р.! Расстроился! Хороший знакомый посмотрел и говорит что у него похожий от спринтера 1995г. валяется в гараже! Привозит, а он один в один только фишками отличается!
3.
- мотор отопителя - идёт в сборе с вентилятором (Может возникнуть один нюанс, отдельно б/у мотор могут не отдать, только в сборе с кожухом и вентилятором. Демонтируйте свой кожух для сравнения, различия в креплении и фишке подключения могут быть, а то придётся дорабатывать)
- мотор кондиционера идёт отдельно, вот его номер 38616-P3G-003 (Ставился на CR-V II 02-06г, STREAM и Element)
Радиаторы у Эля и CRV 2 одинаковые, соответственно вентиляторы по креплениям взаимозаменяемые.
Вентилятор охлаждения нашел такой Termal 404043D - 2400 руб.
Двигатель вентилятора радиатора Honda вариантов много, только фишку переделать. Цена на новые 3500 руб.
На кондей 404040HS Termal стоит 2700 руб.
Ну вот, как-то так.
Удачи!
				Спасибо,ну вот именно диффузор(кожух,корпус)совсем мне не достался от прежнего хозяина,моторов полно и кожухов,а вот по дыркам крепления много перебрал ничего не подходит
На одном правом езжу,не греется,только когда кондей в стоячем положении работает тогда лезет темпра,на ходу тоже норм,поэтому нужен левый,чтобы в городе в пробках функционировал
				Вот у меня левый по ходу движения моторчик заклинило,начал искать,электронные каталоги показывают что на Элементе один диффузор и один мотор соответственно. Как так? Левый и правый моторчики разные,как правильно номер подобрать?
				http://acuradetal.ru/index.php?cat=1422&tb1=catalog_group2&tb2=catalog_group2&gg=&dvs=350&des=B 05 RADIATOR (DENSO)&img=6.gif&pcat=3&marka=HONDA ELEMENT 2.4    АКПП-4ступ.      4WD (2002 - 2006 гг.)
				Вобщем вопрос решен,диффузор заказал,пришел купил родной 2200рублей,а мотор с крыльчаткой на разборе от хонды какой то Denso 500рублей,по дыркам подошел,фишка та же и диаметр крыльчатки подошел,собрал поставил под дождем фоток не сделал
Чтобы впихнуть на место снимал подставку аккума и патрубок на радиатор
				сегодня заменил основной вентилятор.стоял ещё родной Дензо,поставил Термаль.крыльчатка вращалась легко.цепь нарушена.есть в этом двигателе щётки?кто нибудь разбирал его?
https://youtu.be/Rtmv5L1mZOw
				вентилятор встал идеально.
				разобрал моторчик.кончились щётки.мотор рабочий.будем подбирать аналоги.
				дошли руки до проверки собранного моторчика.
двигатель работает,но медленно.... ток всего 0.6 ампера....
почесав в затылке нашёл лишь одно объяснение - щетки не притёртые и касаются каждая из них лишь одного ламеля из двух.
вот уже третьи сутки работы увеличили ток до 0.7А.
				после двух недель работы ток увеличился до 1.1а.маловато будет...
потребление нового Термаля 2.5а... *DONT_KNOW*
а какова мощность оригинального моторчика?
