		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: KEN076 от 01 Мая 2016, 19:39:39
				Доброго времени! Засвистел, загудел? Думал ГУР подшипник скинул ремень, покрутил шкив ГУР тишина, покрутил натяжитель (гудит) поменял натяжитель. Опять гудит но уже тише. Нашёл причину свиста- гула, это подшипник шкива кондея . КТО МЕНЯЛ? гемор??? нет???
				http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11531.msg164990#msg164990
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10125.0
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=565.msg114772#msg114772
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11309.msg235323#msg235323
https://www.drive2.ru/l/5415555/
https://www.drive2.ru/l/7579310/
				Это если сильно не искать)
				Спасибо! но информации там нет, всё поверхностно. Снимать компрессор? или можно на авто прямо поменять?
				Компрессор  можно не снимать, по времени часа 2-3
				Компрессор не снимать, на месте полчаса, кто меньше....
				По возможности подробнее опишите. Тоже предстоит замена потшипника. А то после луж бывает по скрипывает, купил потшипник,а поменять ни как не соберусь.
				Спасибо парни! Там съемника не надо для шкива, а то менять придётся далеко от цивилизации.
				Всем привет! Сам спросил сам ответил. Поменял подшипник шкива кондея, тишина. Ответа не кто не дал пришлось самому думать. У японцев всё должно быть просто в ремонте они же (мозг) И так, при замене подшипника нам понадобится болт М8 с шагом резьбы 1.5 чтобы снять муфту со шкива там на муфте резьба ,отвёртка для снятия стопорного кольца на шкиву, головку 28 выбить старый подшипник и руки из правильного места. Работа заняла 1 час и 450 рублей денег.(кондей снимать не надо всё в доступности) Проблемы при снятии шкива с вала если ударять по шкиву его можно помять. но он снимается легко, не надо сильно лупить по нему. Удачи в ремонте.
				Ничессе никто ответа не дал. Так уж и пишите, - мол никто не приехал и не поменял!! )))) Нет там никаких хитростей. НЕЧЕГО писать то! ))))
Это 5!!!))
а движок вебинары поддерживает ?
прикольно будет, один чинит, а все остальные его советами заваливают
				Я смотрю ты остряк? (умник).
