Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: demon1677 от 16 Февраля 2016, 12:24:16
Название: Не стабильно заводится
Отправлено: demon1677 от 16 Февраля 2016, 12:24:16
при повороте ключа зажигание подключается, все приборы работают, дальше ни чего не происходит, бывает если по дольше подержать в последем положении заводится, бывает что нет, тогда или пусковое или прикуришь, то заводится, аккамулятор проверяли вроде норм, бывает только заглушил и через 2 мин не могу завести, напругу даешь заводится! Что делать может кто знает?
Название: Re: Не стабильно заводится
Отправлено: 911 от 16 Февраля 2016, 13:27:55
А звуки стартер издаёт какие ?
Или при повороте ключа тишина ?
Отправлено: 911 от 16 Февраля 2016, 13:32:24
А как и что проверяли у АКБ ?
Напряжение разомкнутой цепи или ёмкость тестером ?
Или выкачивали оставщуюся в АКБ ёмкость разрядкой 10 часовой со счётчиком амперчасов ?
Или вилкой просадку напряжения под нагрузкой ?
на другом АКБ так же ведёт себя ?
Отправлено: demon1677 от 16 Февраля 2016, 16:49:33
нет звука нет ни кого го, но бывает если ключ долго держишь, то начинает крутить
Отправлено: Snake от 16 Февраля 2016, 16:57:18
1. проверить не окислились ли клеммы на аккуме и на массе (там где на корпус провод идёт)
2. проверить клеммы на стартере
3. проверить замок зажигания (контактную группу)
4. проверить аккум на живучесть (может просто уже пора менять)
Отправлено: Максим Галкин от 16 Февраля 2016, 17:25:51
demon1677
Если стартер не ремонтировал, меняй контактную группу стартера.
Если АКПП, купи это обязательно , в ремонтной конторе такой не будет точно - 04312-PSA-305 (контактная группа стартера) поменяй сам или отдай в ремонт.
Если МКПП - снимай стартер и отдай в ремонт стартеров-генераторов , там его сделают.
