Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: znyx от 04 Февраля 2016, 04:25:24
Собственно все на фото. Про надежность не скажу, это все же надо ходовые испытания проводить не на одну тысячу километров. Подшипник 43WBD12A от Nissan X-Trail (еще много куда ставиться) Выполнено на станке с ЧПУ. Шайбы, что бы компенсировать ширину, т.к. у родного подшипника она 50мм. Весной только буду ставить, думаю родные не развалятся за это время.
Вот это подход, какой материал применялся, термообработку судя по цвету проводилась, что по деньгам вышло?
Подшипник от ниссана какой ширины?
Два вопроса.
1. На сколько Ниссановский подшипник уже родного?
2. Что с ABS ?
Подшипник шириной 43. Родной 50. Это все что можно найти на родную ступицу, есть и шириной 50, но ступицу надо стачивать под новый внутренний диаметр подшипника. Это не хотелось делать, т.к. надо иметь запасные ступицы. ABS на машине отсутствует, т.к. комплектация DX. Про марку стали не скажу. Термообработка есть. Делал брат. Иркутский авиазавод.
Жаль что не с ABS, тему немного подправлю что для комплектации DX.
Верно, специально подшипник с магнитным кольцом я не искал. Может и существует такой. Даже не подумал про это.
Эх,хорошее дело.Опять вот на днях кЯтай кончился,тоже токарей поднапрячь на работе,горка этих подшипников лежит в гараже
Вот с абээсом как быть???
Штудировать каталоги. Должен же быть в таком размере с магнитом.
Я тут новенький, а подшипники родные бывают чтобы не переделывать ? или не оригинал
Да бывают,стоят только неприлично дорого((((
А заменители недолго ходят...
Вот так-то
А что только DX? На LX тоже подойдет. ABS нет
Если ABS нет то пойдет.
znyx, есть новости? Как проходят ходовые испытания?
Два года езжу. Подшипники только г....но, т.к. NTN автотрейдовский ставил. Качество такое, что только на год хватает. Скоро буду оригинальные ступицы и подшипники ставить.
Ну вот( Такая затея толковая была.
А ABS так и не доделал?
Машина без ABS с завода.
