Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: emaklav от 21 Декабря 2015, 09:12:28
Отправлено: emaklav от 21 Декабря 2015, 09:12:28
Добрый день! С покупки авто стояла не родная магнитола, был постоянный фон в динамиках, думал при смене проблема уйдет т.к. подключение было на ужасных скрутках, а нет. Сменил магнитолу, хорошо пропаял провода, но фон остался. Появляется при подаче любого звукового сигнала, когда ставишь на Mute фон пропадает, никак не связан с нагрузкой - свет, поворотники, фон никак не реагирует - ни больше ни меньше. Грешу на возраст усилителя. Посоветуйте альтернативное решение ?
Название: Re: Фонят динамики
Отправлено: Anton59 от 21 Декабря 2015, 12:51:00
Усилитель штатный? Если не ошибаюсь, на него подаётся низкочастотный сигнал от головного устройства. Причиной фона более вероятна: отсутствие массы в одной точке рессивера и усилителя, неправильно скоммутированы межблоки, ошибка подключения, неисправность усилителя. Ваша магнитола (не родная) содержит скорее всего на борту усилитель, подключите динамики в обход штатного.
Отправлено: Serg от 21 Декабря 2015, 16:16:07
Такая же проблема!Стояла штатная ни чего не шумело,поставил двух диновую появились звуки в динамиках
Отправлено: Anton59 от 21 Декабря 2015, 16:27:06
Как подключали? Фон сразу появился?
Отправлено: Serg от 21 Декабря 2015, 16:48:54
Не сразу со временем.
Отправлено: Anton59 от 21 Декабря 2015, 17:03:16
Подключено в обход штатного усилителя?
Отправлено: Serg от 21 Декабря 2015, 17:18:02
Наврятли,подключили как штатную
Отправлено: gelex от 21 Декабря 2015, 20:22:23
Измените способ подключения магнитолы. Обычно имеется дополнительный линейный выход (тюльпаны), предназначенный для включения магнитолы через внешний усилитель.
Или отключайте усилитель элемента и коммутируйте повода между двумя разъемами проводки для подключения динамиков к внутреннему усилителю магнитолы.
Отправлено: emaklav от 22 Декабря 2015, 07:23:25
Спасибо! Проблема была в двойном усилении, переключил на RCA выходы и все сразу стало прекрасно)
