		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: MaKap от 07 Декабря 2015, 13:09:42
				Доброго дня, коллеги! подскажите, а лучше покажите, можно ли снять правую обшивку передней стойки без снятия панели? причины снятия две:замучила скрипеть на скорости больше 120 и установка 2Din. Хочу на эту стойку прикрепить GPS приемник на магнитике.
Искал в форуме - не нашел. Быть может снимал кто, отпишите пожалуйста. Просто там шторка подушки, боюсь сильно лезть туда)
				Ты про какую стойку говоришь,где динамик(пищалка)?Скрипит справа?
				совершенно точно. со стороны пассажира, где пищалка
				На счёт скрипа кто-то писал мол болезнь,сама пропадает.А снимается элементарно,держится вроде на 3 клипсах,сними резинку с боку двери и сверху потяни стойку,должна будет слезть с клипс.
Что за болезнь? Скрипит тоже и не проходит. Левая же не скрипит.
				Хочу предостеречь от ошибки. Если у вас есть боковая шторка (AIRBAG), то верхний пистон нужно снимать крайне аккуратно, т.к. он отрывной (пользуйтесь специальной вилкой). Новый пистон стоит 250р. и ждать его месяц.
				сейчас не могу сказать ,где-то на форуме читал.Порыскай может найдёшь что,тема скорей всего с панелью приборов
				На скорости больше 120км/ч трещат накладки стоек СНАРУЖИ. Слева и справа от лобовухи. Там хитрыепистоны, при неаккуратной установке после замены лобового стекла там ломает пистоны/уши на накладках. Потом их на скорости и болтает. Была такая ерунда, после замены пистонов стало тихо
				Пистон точно геморойный! Сломать легко, ждать долго. Я сломал. Никаким инструментом не снять. сначала надо ударить по нему со сторон салона, в руководстве указано что даже молотком. После чего сердечник клипсы войдет в клипсу и лепестки клипсы должны сжаться . после этого должно спокойно все разобраться. Я после поломки клипсы ничего собрать не могу. Если поможет могу завтра все сфоткать.
				Да, шторки подушек безопасности есть, поэтому и хочу очень аккуратно и без последствий снять.  Лобовик у меня родной, внешние молдинги целые. Правая обшивка прямо гораздо "жиже" сидит, чем левая.
Фото было бы здорово, очень буду благодарен. Или из мануала фотографию дайте.
				Лови, как обещал. Надеюсь поможет тебе.
				Как говорят у нас в Мордовии - "ПОКШ СПАСИБО", что в переводе на русский означает - "БОЛЬШОЕ СПАСИБО"!
				Удачи в рукоделии!
