Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Smirser от 29 Августа 2015, 16:28:16
при включении зажигания на приборке не загорается лампа давления масла. в чём может быть проблема? у меня в голове два варианта: лампочка в приборке или датчик давления. может кто-нибудь сталкивался?
как можно продиагностировать работу датчика? по идее скинув с него провод лампочка должна гореть всегда.
Тож интересно, бывает ла па при запуске вообще не загорается а бывает как положено, загорелась, запустил двигатель потухла.
https://www.drive2.ru/l/475656152953127486/
