		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: technolog от 17 Марта 2015, 18:47:19
				На схеме белая шестерня  не крутится?
 Это вопрос или утверждение, и что вы хотите услышать в ответ? Ну не крутится и? В чем суть? Может попробовать вопрос правильно сформулировать, чего хотим то?
				не крутит-ся ? а думаю должна
				Должна?
				Обязана по логике
				Что-то мне подсказывает, что фото выложено боком.
 И, как мне кажется, эта шестерня имеет отношение к заслонке рециркуляции, а не к "на + и - кручу"
				Ваш правда! Спа! Буду смотреть теперь через бардачок может там механизм заслонки доступен ?
				Вы же "на + и - кручу" чинили. Рециркуляция тоже не работает?
				Трос скинул,Кран зимой накрутил на тепло, так и ездил. Недавно накинул трос обратно и механизм не хочет проварачивать белую шестерню, заслони наверно?
				тросс крепится на корпус печки слева ! со стороны водителя ! ложитесь на место ног видителя , снимайте блок предохранителей и вс левая сторона корпуса печки будет вам доступна
				ложился весь сервопривод  снял и проверил! Осталась эта белая шестерня она не снимается и не вращается и выходит из самого отопителя что ли(
				НУ ЭТА ШЕСТЕРНЯ СУДЯ ПО ВСЕМУ НАХОДИТСЯ НА САМОМ ВАЛУ МОТОРЧИКА , БОЮСЬ БЕЗ РАЗБОРКИ ПАНЕЛИ НИЧЕГО НЕ РЕШИТЬСЯ =( И СПУСКА КОНДИЦИОНЕРА =(
				Мож так устроенно внутри за белой шестеренкой? схему  отопителя бы для сравнения?!
