Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: 63r от 20 Декабря 2014, 10:15:00
Название: Длина штока натяжителя
Отправлено: 63r от 20 Декабря 2014, 10:15:00
Я ничего не советую.)
Я сторонник того, что бы ставить то, что должно стоять. А именно - 51391-SCV-A03. Инженеры совсем не идиоты, поверьте.
Максим, подскажите, добрался до технологического отверстия на левой стороне двигателя ГРМ.
хочу измерить предельную величину выхода штока натяжителя.
Измерить точно не получилось, мало места. Примерно величина ровняется 10мм.
 На сколько я знаю предел равен не более 13.5мм.
Как срочно стоит менять? я не лихач, высокие обороты не держу, масло меняю каждые 6 тыс 5-20 Honda.
Пробег сейчас 228300 км.
То что получилось сфотографировать.
Название: Re: Длина штока натяжителя
Отправлено: Максим Галкин от 20 Декабря 2014, 10:31:31
Да, у него под 14 мм. предел. Один зуб на штоке натяжителя у тебя ещё точно есть в запасе.  Если звука от цепи нет и ошибки по рассинхронизации распредвалов нет. Катайся дальше. Если уж совсем заморачиваться, то проверь метки, они конечно же уже убежали, просто понять на сколько. Либо дождись ,когда по пробегу настанет время регулировать клапана и сразу поменяй цепь с натяжителем и отрегулируй клапана.
Отправлено: 63r от 20 Декабря 2014, 10:37:16
Ошибок нет, звук ели ощутимый и то когда педаль глубоко нажму.
До лета покатаюсь пока, потихоньку буду закупаться.
Отправлено: Максим Галкин от 20 Декабря 2014, 12:22:13
Извини, попутался, от Риджа подойдёт, 51393-SJC-A01. Только придётся шайбы подложить под центральную втулку (болта крепления рычага к подрамнику) сайлент-блока, она чуть меньше ,чем от у SCV и S7А. Хотя, может быть и не нужно шайбу подкладывать, нужно по месту смотреть.
Отправлено: 63r от 03 Января 2015, 21:45:56
Максим, при замене нужно менять только цепь и натяжитель цепи?
Точно ничего больше не потребуется?
