Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Миша-н- я от 02 Декабря 2014, 09:28:13
Ребят, подскажите, сегодня с утра завел,прогрел, включаю дворники чтоб смести расстаянный снег а они не работают. Омыватель и все режимы передних дворников отказываются включаться.задний работает.Мож предохранитель какой,вопрос какой?
После часа езды примерно верно все заработало,ощущение такое будто оттаяло что-то где-то.
мне тоже так кажется)) моторчик омывателя не испортите!!!
Там дело в том что вообще признаков жизни нету, тем самым испортить вроде как думаю нельзя.усилий против воли нету.Предохранители все в норме.сейчас уже больше часа стоит на улице,все работает.непонятно чему там замерзать. И такой момент омыватель заработал примерно через пол часа после того как дворники ожили.
омыватель скорей всего оттаял, а вот с дворниками что то не то...
Я думаю что на ручке контакт тоже может быть!?!? Или не может быть?!
На ручке думаю отпадает вариант с контактами,потому как все положения с передними дворниками не работают а с задним без проблем.
Зимняя беда с дворниками пришла неожиданно и летом. С очередным дождиком включаю,и о чудо,не работают. Договариваюсь с электриком, пока к нему ехал все снова заработало.Он говорит проблему проще найти когда они не будут работать. И вот наконец совпало что и дворники не работаю и я у специалиста. Он потыкав везде грит моторчик давай снимать.Сняли, на моторчике мелкие виньтики заржавевшие еле открутили,10 лет неоткручивались как никак наверное,и в итоге за этот же период, в моторчике внутри вся смазка кончилась давно, все заржавело,клеммочки подгнили. Короче пока я из крышки моторчика вытряхивал ржавую пыль присохшую к стенкам,он мне подпаял подгнившие коеммы. Все смазал и со словами: - Дешевле родной реанимировать,чем новый заказывать! Дав гарантию на его работоспособность поставил все на место. Вобщем от времени все смазки закончились внутри и заржавело все. Теперь буду ждать морозов,чтобы испытать их,потому как началось все с того что переставали работать при большем минусе за бортом. Надеюсь больше не придеться к ним возвращаться.
Не стану плодить темы новые. Подскажите предохранитель на омывашку лрбового. Что то моторчик ни жу-жу с утра. На крышке блока не нашел описание
Скорее всего сам мотор сдох
Плюсану.)
