Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Антонушкин от 23 Ноября 2014, 10:32:53
Всем Бобра. Может кто сталкивался с такой проблемой. Машинка начала плохо заводится по утрам(4-5 сек.работы стартера),а сегодня с утра вылезла ошибка р2422(в расшифровке показал что это система паров топлива, выпускной клапан постоянно закрыт) Шо это такое,где находится и как лечится? Подскажите добрые люди...
ой да,забыл добавить, что машина начала слегка подергивать,что и заставило посмотреть на приборную панель(а там ДжекиЧан). ошибку скинул,вечером до дому опробую.
Общаюсь сам с собою)), ошибку снял(ELM327) больше не горит..........,пока не горит. Не уж то, никто не сталкивался с такой штуковиной?)
Смотреть абсорбер, находится слева у задней подвески, черная коробка.
Абсорбер еще при работающем двигателе немного постукивает, не сильно но слышно.
Но лучше не заниматься самолечением по инету.
Коробочку знаю, видел). а в ней этот Эл.маг.клапан находится?надо будет книжку полистать....
Да, в первую очередь смотрите провода, могут от времени прогнить.
спасибо. ДжекиЧан пока не беспокоит. Грешу на конденсат(в карбюраторе)))) у нас как раз перепад температуры был. как что снова объявится ,напишу. Спасибо еще раз..
Что за карбюратор?где расположен?тоже хочу!
Да это, в тему анекдота))
Сегодня,спустя год повторилась та же история,но на езде никак не отразилось, только загорелся CHEK, скинул ошибку и всё в поряде. Может, все-таки, кто подскажет, как бороться с данной напастью) Спасибо, человеки))
звони ,сделаю комп диагностику системы.
диагностика Р2422 написала ,что клапан завис в зарытом положении. Клапан ,я так понимаю, абсорбера.
Доброго всем!Как вылечили ошибку 2422 ?
Бывает из за не герметичности заливной пробки бензобака.
Изза крышки другая ошибка
Нашел похоже я причину 2422,коробочка стоит за абсорбером,осталось добраться до нее))
Выскочила такая же ошибка. Хотелось бы узнать как вылечили свою.
Выскочила такая же ошибка. Хотелось бы узнать ...
"Хочу всё знать!" (С) Киножурнал
https://www.youtube.com/watch?v=7EsobF_W0-c
Пока не лазил,морозы долбанули,выскакивает когда на лампочке(бенз) покатаюсь
