Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Vladimir-S от 18 Июля 2007, 10:34:33
Название: Ближний свет при выключенном зажигании.
Отправлено: Vladimir-S от 18 Июля 2007, 10:34:33
Списались в личке с A.DREAM по очень интересному вопросу:
A.DREAM
Владимир, у меня есть вопрос по машине
У меня не гаснет ближний свет, при включенном переключателе ближнего света при вынимании ключа зажигания. Так и должно быть? Должны же гореть только габариты?+
Vladimir-S
У меня тоже не гаснет,  Думаю что можно сделать чтоб гас, переключив питание на линию ключа зажигания.
A.DREAM
нашел вчера на импортном сайте клуба Элементоводов 2 схемки (полная и лайт)
У тя как с английским?
ССЫЛКААА (http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=36040&highlight=beam)
на второй странице - версия лайт (но речь идет о всегда включенном ближнем (я этим пользуюсь)
ФОрумчане кто силён в англицком, поглядите схемку!!!
Отправлено: dmdoka от 18 Июля 2007, 10:45:46
корявая ссылка
Отправлено: Denis от 18 Июля 2007, 10:48:22
А чем не устраивает пронзительный писк при открытии двери?
Отправлено: Vladimir-S от 18 Июля 2007, 10:50:55
Ссылку поправил, balyusik бывает выбегаешь из машины на шумную улицу, торопишься и забываешь выключить, уже пару раз прикуривался...
Отправлено: Denis от 18 Июля 2007, 10:56:11
Тогда и габариты могут напакостить  Только через более продолжительное время.
Отправлено: Vladimir-S от 18 Июля 2007, 12:39:42
У меня ксенон, он сажает новый аккумулятор за 20-30 минут в ноль, габариты работали сутки, машина завелась как обычно....
Отправлено: A.DREAM от 18 Июля 2007, 13:22:09
Писк  не всегда слышен, идельный вариант как у меня был на пассате, гаснет ближний, габариты горят
Тоже собрался ставить Ксенон...поэтому и решил запарица сией проблемой. На мой взгляд для меня версия Лайт более реальна для осуществления (любитель), но она (и полная тоже) если я правильно понял только одними фарами "рулит", а габариты руцами надо включать, выключать.
Отправлено: MARK 2 от 18 Июля 2007, 15:37:57
Ребят,не знаю у кого как ,а у меня,на канадском варианте ВСЕГДА запитаны не габариты,а нить дальнего света, но под слабой нагрузкой. Возможно и у Вас также, посмотрите внимательно,габариты - совсем другие лампочки!
Отправлено: A.DREAM от 19 Июля 2007, 08:14:56
К моему сожалению не так...
Отправлено: A.DREAM от 25 Июля 2007, 13:48:13
Сделал по схеме "лайт" , работает)))  Завожу, горит ближний (можно сделать выключатель, если не нужен такой режим, но мне кажеться, учитывая то, что это все прямо у блока предохраниетелей, то можно и фишку с реле снять, и режим этот уйдет))
Перекулючение на габариты и габариты с ближним как и раньше, ручками. Моргается как и было!
Рекомендую всем.
Отправлено: Vladimir-S от 25 Июля 2007, 16:11:36
Напиши поподробней что именно ты сделал, и как, куда как тыкнуться, я в этих схемах ничего не понимаю.
Отправлено: Kerensky от 25 Июля 2007, 21:43:08
я бы с таким удовольствием сделал бы отключение фар при отсутствие ключа ........
Отправлено: A.DREAM от 01 Августа 2007, 15:19:17
Простите, что торможу с ответом…
Постараюсь все описать:
Было использовано: реле заднего прикуривателя, 4 фишки большие типа «мама», 1 фишка малая типа «мама», провода 3 штуки по 20 см, и один 5 см, изолента.
Мозгом схемы является реле заднего прикуривателя. Как на картинке соединяем  между собой  две ножки реле (см. фото реле, соединены двойной стрелкой) проводом и кидаем его на массу (при открытом блоке предохранителей под рулем, справа,  на бороде точка крепления многих масс. (-)
Вторую горизонтальную ножку реле (цвета Orange)  соединяем проводом, используя разъем типа малая «мама» с первой слева ножкой типа "папа" (всего их там 3 шт.) пустой фишки маркированной в блоке предохранителей как «V» (см. рисунок блока). Для тех, кто умеет пользоваться тестером: на ней появляется «+» при повороте ключа зажигания (когда радио включается).
Вторую вертикальную ножку реле соединяем в любом удобном месте с проводом выходящим из разъема «F» (см. схему блока) цвета син/красн.(в разъеме это 7 провод), изолируем!
Проверяем "целкость" предохранителя №14 (см. схему блока)  и всё!!!!
Работает всё как и раньше, теперь только в нулевом положении выключателя света у Вас По-умолчанию будет включаться Ближний свет (если есть необходимость отключать данную функцию, то можно поставить дополнительный выключатель-прерыватель данного режима на провод от разъема «V»).
ЗЫ: Я лично ближним теперь вообще не пользуюсь, лишь габаритами, т.к. ближний теперь всегда горит и вероятность оставить припаркованный автомобиль с включенным ближним светом сведена теперь практически к нулю. Ближний необходимо включать лишь для использования переключателя на постоянный дальний свет.
Простите, если получилось сумбурно…
Свободный перевод Лайт версии. Картинки прилагаются.
Ссылка на первоисточник: http://www.elementownersclub.com/forums/sh...&highlight=beam (http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=36040&highlight=beam)
[attachmentid=517] [attachmentid=518] [attachmentid=519] [attachmentid=520]
Отправлено: Vladimir-S от 02 Августа 2007, 08:51:54
A.DREAM Тоесть ты себе так сделал?
Отправлено: A.DREAM от 02 Августа 2007, 11:04:20
Да, вроде так...работает
Название: Re: Ближний свет при выключенном зажигании.
Отправлено: Vitamin от 09 Июня 2010, 19:07:33
А всётаки кто-нибудь знает как сделать, чтобы фары гасли при выкл зажигании. Постоянно горящие фары не хочется.
Отправлено: Vitamin от 09 Июня 2010, 19:12:43
" Думаю что можно сделать чтоб гас, переключив питание на линию ключа зажигания." Если кто знает как это сделать- то подскажите плиз. Желательно со схемой и картинками.
Отправлено: taxi от 30 Августа 2011, 10:02:00
в подрулевом переключателе света 3 вывод (черный провод) идет на "массу". Ставишь в разрыв релюшку, управление на релюшку там же от замка зажигания можно взять.
