		Технический раздел  => Вопросы по тюнингу => Тема начата: hondovod от 15 Сентября 2014, 23:28:47
				Для ночных загородных перегонов решено улучшить свет.
В плане замена туманок  на подобные (13 см с доработкой бампера).
(http://static12.insales.ru/images/products/1/7760/35216976/medium_DSC06223.jpg)
В бампер в нижний проем на всю ширину хочу подобное
(http://static12.insales.ru/images/products/1/6713/34478649/medium_imagen.php.jpg)
Светодиодная фара сверхяркая C1148-B – это двухрядная балка с 40 диодами. Мощность каждого составляет 3 W, выходная мощность – 120 W. Таким образом, вы получите качественную фару, обеспечивающую отличный свет.
Характеристики:
     Мощность: 120W
     Диапазон напряжения: 10-30V DC
     Световой поток > 2160 люмен
     Водонепроницаемость: IP 67 (с защитой от пыли, брызг  воды, дождя, но НЕ от полного и длительного погружения под воду)
     40 светодиодов 3w увеличенной яркости
     Цветовая температура: 6000K
     Материал корпуса: Прессованный алюминий под высоким  давлением
    размеры 609 на 78мм
    Оптика: защитное стекло из поликарбоната
    Время работы на отказ: не менее 20000 часов
Или такую
(http://static.baza.farpost.ru/v/1362974018425_bulletin)
LED LIGHT BAR. Светодиодная фара 90 Вт. дальний/рабочий свет, 8В°/120В°
Комбинированная светодиодная линейка со светодиодами на 8 и 120 градусов освещения.
Напряжение 10-30V.
Светодиоды CREE (18*5вт)
8100 люменов.
Цветовая температура 6000K
Алюминиевый корпус.
Длина 75 см.
Первая нонейм китай. вторая китай, но с именем. И регулировкой рабочий свет/дальняк.
Что посоветуете, был ли опыт?
				При установке на другие авто выяснялось:
Производители разные, результат один
1. Не герметичны!!! сразу разбирать и мазать герметиком. Из-за драйвера(блока управления) очень сильно греются, как следствие потение и гниение:)
2. Свет отрегулировать практически невозможно! привет встречке
3. Цветовая температура не комфортна для езды, особенно в туман, снег, дождь
Итог: Я б не брал
Самый бюджетный вариант улучшения света - лампы повышенной мощности в ближний( мне очень koito нравятся) и модули ближнего света вместо туманок(с такими же лампами)
Вариант более дорогой и муторный - линзы в фары, но только не КИеТай.
Насчёт ламп оченно сомнительно:
- если мощность поболе 75/100 wt (ну типа как в начале 90-х баловались, но тогда и фары были металлические) поплавиться могут пластмаски
- ежели т.н. увеличенной светоотдачи, то
1. реальная отдача поболе будет всего на 5-7% (уверяю, что даже и не заметите, только, если внушите себе), а не +30/+50/+100, как пишут производители (найдите и почитайте независимые испытания таких ламп). Это очередной миф, ну типа как "озоновые дыры" и т.п.
 Ночью в дождь, туман, грязь и т.п. температура должна быть не выше 4 100-4 300К, а ещё лучше т.н. жёлтый свет на 3 000К.
2. лампы эти менять (повышенной светоотдачи) придётся каждые 3 месяца (сгорают быстро), а стоят достаточно не гуманно.
А вот про модули (типа Hella), вместо ПТФ здравая мысль (многие так на Элементах проделали), некоторые туда и xenon внедрили (на форуме есть примеры)
Можно и доп.фары внедрить их много разных имеется на рынке, а светодиоды пока больше игрушка (да и свет у них 6 000К, ярко блестит, а реальной освещённости нет), да и ценник просто зверский.
На ту сумму, что хочется выложить за указанные LED можно много чего смастерить с намного большим количеством света.
				Я пользую такие - P0746W, есть более белые (witebeam) но и ресурс соответствующий и цена.
Ходят 1.5-2года(скорее пробег имеет большее значение), я всегда! со светом перемещаюсь, цена 800р., про + 30,50, 100 и не идёт речь. Разница заметна ни когда их поставил, а когда одна перегорает и ставишь обычную. Температура 3600 самое то-что надо.
Раньше тоже относился скептически)
				Спасибо за советы! Идея была включать на ночные перегоны в качестве дальнего света - при появлении встречных - гасить. На скорости, дума, охлаждаться будет нормально. В фарах кетайские линзы думаю поменять на качественные (хотя светят гораздо лучше штатного). Не подскажете, где взять модуль? Или на разборках искать от немцев?
				Сначала мил человек укажи откуда сам-то будешь ?
А то шифруешься.
Может ты из Калифорнии или Шанхая.
Некоторые фирмы не занимаются отправкой.
				Исправился.
				Если сам будешь, то попробуй на разборках, но думаю там всё уже на корню скуплено установщиками.
Иногда продают на AVITO или на форуме HidPlanet.ru или подобных.
А так есть несколько неплохих контор (ранее их указывал) минус из них украинские теперь.
Так, что в Galogenu.net (выбор большой и на любой вкус) или Avtooko (хороши у него доработанные Hella, но ценник задирает Дима, зазнался не иначе) обратись.
В наши фары очень неплохо идут Al (Bosch), но c высокой ступенькой и точками на линзе.
Хороши и Hella (все хвалили Intemo, но сейчас её ракскрутили и ценник в 2 раза подрос), думаю любая из моделей 2, 3, 4 светить будет знатно.
- у меня стоят Al
- если будешь не сам, собщи дам в Питере очень хорошего установщика по фарам, все комплектующие по твоему желанию он сам найдёт и под ключ сделает.
				Спасибо! Сам точно не буду - нет времени качественно сделать. За контакты буду отдельно благодарен.
