Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: calipsol от 17 Июля 2007, 06:59:03
сломались оба прикуривателя, не подскажете где на них предохранитель находится?
в блоке предохранителей явно не нашел на прикуприватель.
Открой бардачек - за нима 2-а реле прикуривателей
смотри по ссылкеъ
http://gaia.ecs.csus.edu/~joel/fun/element...routletwire.htm (http://gaia.ecs.csus.edu/~joel/fun/element/RearOutletWire/rearoutletwire.htm)
Я немного неполную инфу дал
ПОДРОБНО О ВСЕХ РЕЛЕ и ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ связанных с прикуривателями
Блок реле за бардачком:
ЕСЛИ У ВАС АКПП
(http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/images/always_relays02.gif)
ЕСЛИ У ВАС МКПП
(http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/images/always_relays01.gif)
Расшифровка реле в обоих случаях:
1. PGM-FI Main 2 (Fuel Pump)
2. PGM-FI Main 1 (FI Main)
3. Rear Accessory Power - реле заднего прикуривателя
4. Air Fuel Ratio Sensor
5. 2003–06: empty
2007: throttle actuator control
6. A/T Reverse
Схема
Посмотри на схему блока реле под торпедой в районе рулевой колонки
Fuse 2 (15A) powers the rear power socket. - задний прикуриватель
Fuse 18 (15A) powers the rear power socket relay and the front power socket. - питание заднего и переднего прикуривателя
(http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/images/udfrb.gif)
А теперь блок предохранителей в двигательном отсеке
Fuse 14 (40A) - powers Fuse 2 (also 3 and 15) in the under-dash box. - этот предохранитель контролирует реле заднего прикуривателя
(http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/images/uhfrb.gif)
оо
пасибо позыю....тока чтот не понял бардачек то надо сымать или нет?
Сначала предохранители под рулем и в двигат. отсеке посмотри, а на крайний и за бордачек закляни
надо на 2 прикуривателя стока поставить примуток то
спасибо гляну вечерком
Для Кубика и остальных - инфа по прикуривателям - см. в этой теме!!!
Спасибо Друх Зду от тебя новостей ;)
На многие мучащие меня вопросы нашёл ответ, жаль что только сейчас нашё этот форум, он помог бы сэкономить мне много денег :(
Вот есть такой вопрос, не понимаю....
Не работают два прикуривателя, вырубились в одно время, помойму даже без нагрузки, врубил навигатор и на тебе не заряжается, проверил все предохранители, все целые, может быть какое реле перегорело?
вот схемка, так же можно посмотреть сервис мануал (http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=59.0)
Для начала необходимо проверить напряжение в самой розетке прикуривателя вольтметром.
Сам столкнулся с отсутствием зарядки моего коммуникатора, оказалось дело было в конструкции кабеля USB.
pez спасибо за схемку, покажу мастерам, telet я с электричеством на ВЫ :)
Всем здрасьте... У меня последнее время передний прикуриватель перестает заряжать девайсы... сначала было все нормально...
Купил двойной зарядник на два устройства - планшет и смарт... Сначала все было хорошо, но спустя какое-то время зарядка стала вырубаться и впоследствии
работает то одно гнездо, то вообще все отрубается или при подключение второго устройства перестает работать вообще..
Что это может быть?Кстати подключал разными проводами - все работают по-разному ((
Общий привет. После замены салонного фильтра. Перестал работать прикуриватель. Предохранители смотрел. Реле тоже, но только визуально, местами поменял)). Что то походу задел.. может кто сталкивался? Или всё-таки к электрикам?
