Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: dimon54region от 25 Августа 2014, 18:52:24
Название: При движении назад металлический щелчок при повороте руля налево
Отправлено: dimon54region от 25 Августа 2014, 18:52:24
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. Во время выворачивании руля налево при начале движении назад где-то между прямыми колесами и крайним левым положением раздается отчетливый и громкий металлический щелчок . И только один. На скорости щелчка нет, только когда на на маленькой скорости - например, когда по двору едешь. Звук, такой как будто пружина распрямилась и стукнула по металлической пластине. Опорные подшипники и опоры заменил на новые, когда ставил проставки под стойки (2см).  На руление не влияет. Только раздражает :) Может кто что-нибудь посоветовать?
Название: Re: При движении назад металлический щелчок при повороте руля налево
Отправлено: DeeJay от 04 Октября 2014, 12:30:00
Такая же фигня. ТОлько уменя еще и при движениие вперед. именно во дворах при рулении.
