Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: Nerusla от 17 Июня 2014, 10:53:04
Название: посторонний звук в при работающем двигателе.
Отправлено: Nerusla от 17 Июня 2014, 10:53:04
День добрый.
На днях услышал какой то посторонний шум из под капота. Вроде раньше не слышал его.   Когда едешь, такое ощущение, как буд-то под капотом дизельный двигатель стоит. На холостых звук тише гораздо.
Гуру элементов, подскажите, что это может быть? Звук идет в районе воздушного фильтра.  Или это ваще нормально и не стоит внимания.
Ошибки никакой нет, бортовик тоже ничего не показывает плохого.
Все нервы вымотал уже себе этим звуком, езжу, прислушиваюсь постоянно.
Вот чего там "стрекотать" может?  Куда смотреть стоит?
http://www.youtube.com/watch?v=Rnq9A8027Sc
Название: Re: посторонний звук в при работающем двигателе.
Отправлено: Максим Галкин от 17 Июня 2014, 12:24:56
Похоже, что то из навесного. Ремень приводной скинь и послушай, если уйдёт, то что-то из навесного (какой-то подшипник ( ремня, в генераторе,в муфте компрессора) . Ещё стетоскопом можно каждый послушать.
Отправлено: Nerusla от 17 Июня 2014, 13:37:57
Я так понимаю в сервис все таки лучше ехать, да?
В нормально работающем движке такого звука быть не должно же?
Отправлено: Максим Галкин от 17 Июня 2014, 13:50:13
Ехать!
Отправлено: Nerusla от 17 Июня 2014, 14:12:13
Спасибо тебе, Максим!
В ближайшие выходные значит поеду в сервис, искать причину.
Отправлено: Nerusla от 17 Июня 2014, 15:22:59
Кстати. если бы клапана работали не правильно, ЧЕК загорелся же бы?
Отправлено: Sergey29 от 12 Августа 2014, 10:47:53
Нашли что стучит?
Я с таким стуком года 2 уже езжу.Он периодически то усиливаеться ,то затихает.
Многие кто смотрели и слушали мотор говорят что с клапанами стук связан.
Отправлено: Nerusla от 14 Августа 2014, 09:22:40
Ездил к в сервис к официалам Honda на диагностику движка.
Мне они ответили, что посторонних звуков в движке нет, а когда я обратил внимание на стрекотание с правой стороны, они мне ответили, что это так работает клапан (забыл название) и все так и должно быть.
С тех пор я успокоился и вроде как забил на этот звук, но у меня есть смутное подозрение, что раньше его не было. Хотя может я просто не замечал его  раньше.
Доверие к сервису на 70%, вроде как официалы и движки Honda знают, вроде как и элементы они видели и ремонтировали, но ХЗ на сколько они специалисты именно по элементу, от того и  доверие только на 70%.
Более подробный отчет веду на Драйве, вот ссылка по поводу поездки на диагностику.
http://www.drive2.ru/l/4085099/
Отправлено: filin1907 от 13 Декабря 2014, 21:24:18
тоже похожий звук. А могут форсунки так стрекотать? Прослушивал,вроде от них цокот идет.
Отправлено: meridian44 от 07 Февраля 2015, 20:54:07
точно такой же стрекот у меня был при прогретом двигле на холостых под нагрузкой( акпп в положение D и включен кондей) ...весь мозг вынул в клапана лазил форсунки мыл....оказалось механизм натяжения приводного ремня...отверточку на него ставишь ..и отчетливо слышешь этот противный стрекот....хотя казалось что звук 100% из двигателя
Отправлено: Gump от 06 Мая 2015, 12:20:00
Добрый день!
у меня достаточно сильный звук при работающем двигателе в режиме "паркинг" (хорошо слышно из салона).  Звук похож на перекатывание, как будто что-то намоталось на что-то ))
Похоже звук в районе коробки передач, где-то снизу.
Ставлю положение на "драйв" звук пропадает.
При непродолжительной работы двигателя с этим звуком загорается индикация "VSA". Индикация пропадает после перезапуска, а звук нет (
До этого похожий звук был только при движении назад, но издавался он не постоянно... сейчас тоже присутствует )
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
