Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Миша-н- я от 21 Мая 2014, 09:15:33
Название: стук в подвеске
Отправлено: Миша-н- я от 21 Мая 2014, 09:15:33
Стал счастливым обладателем элемента.У меня проблема такого характера, что-то стучит на неровностях спереди слева в подвеске.немогу определить чтоименно и что заменить.стук глухой и раздражает донельзя.Был в двух автосервисах,все трясли, дергали,качали шатали и ничего найти не могут.все говорят внорме,спецы блин.На днях подвозил бывалого водителя,тот сказал что это шаровая.Но я не думаю что уж в двух автосервисах не смогли обнаружить что стучит шаровая. В одном сервисе ничего не нашли,в другом чуть рейка шаталась, грешили на нее,подтянули,стук остался.рычаги,стабилизаторы все в норме.Подскажите что делать и как найти что конкретно это может быть.Может действительно шаровая, заранее благодарен.
Название: Re: стук в подвеске
Отправлено: Флибустьер от 21 Мая 2014, 10:50:58
Попробую накидать варианты.
Люфт шаровой легко диагностируется, бывалый водитель, это ж не бывалый авторемонтник. И кстати, кто его так нарёк, не сам ли он так представился?))
Глухой стук это может быть: 1. амортизатор, 2. тяги стабилизатора, 3 втулки стабилизатора, 4 может быть сам стабилизатор имеет выработку в месте крепления втулки, 5 амортизатор не имеет опорного подшипника, вместо него на основание опорной чашки идёт пластмассовое кольцо, может оно поистёрлось 6. может что то не закреплено под торпедой и т.д.... Одним словом хороший сервис в помощь.
Отправлено: хондавод от 21 Мая 2014, 12:47:28
По поводу опорного подшипника немного не так ,пластиковое кольцо это и есть подшипник (в нутри стоит роликовый подшипник ),а так хороший звук наружу сам вылезет)))))))))))
Отправлено: Миша-н- я от 21 Мая 2014, 13:14:31
Благодарю за инфу,будем смотреть.По поводу хороший стук сам наружу вылезет,мне уж такой вариант предлагали,но я не могу издеваться не над эликом,и не над кайфом который получаю управляя им. ))))))) Хотелось бы вылечить поскорее.
Отправлено: belg от 21 Мая 2014, 13:30:42
недавно был такой же стук:поменял шаровую.
Отправлено: Миша-н- я от 21 Мая 2014, 15:15:31
Вот и именно,найдут одно а окажется другое,на виду и рядом.конечно хочется попасть спервого раза в проблему
Отправлено: Миша-н- я от 21 Мая 2014, 15:18:43
А как она у вас вела себя,шаталась,люфтила,как появлялась что стало точно ясно её менять
Отправлено: Миша-н- я от 21 Мая 2014, 15:20:37
Сам в этом всем я еще дуб дубом вот и ищу помощи у саратников элементоводов
Отправлено: Миша-н- я от 21 Мая 2014, 15:25:30
Пока ясно одно что походу пока все что возможно не позаменяешь не поймешь
Отправлено: belg от 21 Мая 2014, 15:52:12
Определили на сервисе люфт,а постукивала когда заезжал этим колесом например в ямку,но полицейских не стучала. Лучше всего найдите хороший сервис,пусть даже дорогой,но только для диагностики,а менять уже можно в другом месте. ;) удачи!
Отправлено: BassMEN от 24 Мая 2014, 14:04:15
Диагностируется тяжеловато,на яме не определишь.
Советую поменять пробег вероятно за сотку, так что вперед и с пестней (берите оригинал!!!!)
Отправлено: belg от 24 Мая 2014, 19:09:42
Ну да мне на подъемнике смотрели :)
Отправлено: Миша-н- я от 21 Сентября 2014, 17:10:25
Давно меня небыло,да ивремени небыло. Короче со стуком так и не разобрались.стабили заторы, опорники,резинки короче все смотрели и трясли.все новое все отличное нотак и стучит.Стучит нето чтобы слева,просто я там сижу и мне там больше кажется,а все таки по середине где-то этот самый неприятный глухой стук.смотрели опятьже и нечему там этот глухой стук создает налюбой кочке мелкой
Отправлено: Миша-н- я от 21 Сентября 2014, 17:13:57
Ичто характерно езжу не мало и довольно так не скромно по этим кочкам,так не во что не выливается этот стук. Всё везде четко вроде как в сервисах мне говорят
Отправлено: ddennizz от 22 Сентября 2014, 09:55:36
Подушки двигателя\акпп проверяли?
Отправлено: Миша-н- я от 22 Сентября 2014, 20:59:13
Подушки все внорме,заднюю даже как раз перед продажей мне машины бывший хозяин поменял.он тоже искал этот стук и вот менял все потихоню. Мне уже почти все замененое досталось.
Знакомый работает в сепвисе,предложил записаться опять на вибростенд и говорит типа тоже поеду попробуем статоскопом прослушать.вот как время появится,съездим попробуем.им грит по-любому должны источник стука выслушать
Отправлено: BassMEN от 22 Сентября 2014, 21:28:36
Думаю согласно закона подлости  - окажется какая нить фигня )))
Отправлено: Миша-н- я от 23 Сентября 2014, 03:53:51
Тож так думаю,а там когда выясним увидим
Отправлено: ddennizz от 23 Сентября 2014, 08:50:07
Еще такой стук был, помнится, с плохо закрученным подрамником у кого-то
Отправлено: Миша-н- я от 23 Сентября 2014, 09:18:43
Вот за подрамник тоже вариант надо будет посмотреть
Отправлено: Вьюник от 24 Сентября 2014, 15:21:41
У меня такая же проблема, поменял все что можно,( Амортизаторы, кольца, подушки, сал.блоки, рул.  наконечники, тяги, втулки шаровые, диски, колодки, супорта.. итд.)  а стук остался. Сам стук глуховатый, брякающий, слышен на мелких неровностях.
Отправлено: Миша-н- я от 24 Сентября 2014, 15:41:57
Аааааааа да да да нас уже двое
Отправлено: Миша-н- я от 24 Сентября 2014, 15:50:17
Я поначалу думал что только слева,так как мне слева сижа слышится,потом посадил водителя,сам сел справа,тоже самое.потом ездил по неровностям то левой стороной то правой только,короче где-то мне кажется по середине
Отправлено: Вьюник от 24 Сентября 2014, 16:02:33
Да, с этим стуком борюсь давно((( и пока он меня побеждает(! Еще думаю что это пыльники амортизаторов болтаются, но не уверен. Попробую подрамник проверить , но тоже не уверен.((
Отправлено: Миша-н- я от 24 Сентября 2014, 16:09:15
А я уж думал у меня у одного беда такая.Будем надеяться на скорейшее выздоровление от этой напасти общими усилиями.
Отправлено: kiran от 25 Сентября 2014, 06:13:47
+1 Такой же стук) Тоже на неровностях... Тоже все облазил. Так что присоединяюсь к выяснению проблемы :)))
Отправлено: Миша-н- я от 25 Сентября 2014, 08:37:27
Давай давай,чем больше народу тем больше шансов скорее понять что это. Постараюсь на следующей неделе записаться еще к одним кулибиным с вибростендом.Чем черт не шутить.
Отправлено: Олег К. от 25 Сентября 2014, 12:01:57
Добрый день.
недавно появилось что то подобное))но не глухой а звонкий и причем только после того как машина долгое время постоит без движения(например,ночь),а потом может пропасть))
поменял салентбрлоки нижних передних рычагов(т.к. на СТО подвеску проверяли) - без изменений..
думал стойку снять,может там какая прокладка устала...
кстати, после замени салентблоков еще что то при торможении застучало...
вдвойне бесит)))))
Отправлено: Димон от 25 Сентября 2014, 20:02:54
Как вариант: побрякивало у меня как-то, все облазили- подвеска в норме, в итоге оказалось гремит защита штанов, нижнее крепление сгнило, снял все ок!
Отправлено: Миша-н- я от 25 Сентября 2014, 20:12:10
Ну тут унас или у меня покрайней мере это точно чтото такое стучит глухим стуком чувствуется чтото более такое весомое нежели крепление к примеру.Хотя может стучать тут мелоч а отдавать там по взрослому
Отправлено: Вьюник от 25 Сентября 2014, 21:38:04
Сегодня был на софийской д. 8 (хороший сервис, рекомендую в спб!) Качали, и так и сяк, с монтировкой  лазали. В итоге заменил: шаровая, сайлентблок..... А Глухой бряк остался! (((( найти не могут.
Отправлено: stereo от 26 Сентября 2014, 04:57:53
Я полностью поменял все шаровые резинки и сайленблоки. остался глухой стук, но он очень редко проявляется.. и в середине машины...я грешу на регулировку дверей со стороны водителя.прям как будто под жопой стукает..пока не разобрался.
Отправлено: Олег К. от 26 Сентября 2014, 06:14:37
Народ,есть такое предложение: Забить и кататься до победного)))))
Отправлено: stereo от 26 Сентября 2014, 09:13:28
Это не наш метод!
http://youtu.be/airw-soPM6o
Отправлено: Вьюник от 26 Сентября 2014, 12:54:53
Значит это точно не: сайлентблоки, амортизаторы, супорта, диски, подшипники, рейка, рул. наконечники, рычаги, шаровая,  НЕ защита, Не подрамник, НЕ пыльники, НЕ защита штанов. (((( Что это? кто нибудь, механики??
Отправлено: Олег К. от 26 Сентября 2014, 12:56:35
)))это тайна))))
Отправлено: Вьюник от 26 Сентября 2014, 14:23:19
Думаю что очень скоро найдем  ответ на этот тайный вопрос.
Отправлено: Олег К. от 26 Сентября 2014, 14:44:45
Может пропустил...а кто нить стойку откручивал?может там какая прокладка стоит?...
Отправлено: Вьюник от 26 Сентября 2014, 22:16:12
Как говорят: Прокладка между рулем и сидением))) Если вы про стойку амортизатора, то там нет прокладок, есть подушка амортизатора при сильном износе она скрепит, хуже тележки, но не брякает. И есть еще подшипник между подушкой и амортизатором но это тоже не он. А на самом амортизаторе есть резиновый пыльник, но тоже мимо!  Если вы про стойку стабилизатора, там резинки не брякают, за исключением втулок.
Отправлено: slaventiy71 от 27 Сентября 2014, 07:23:06
нло
ну давай может я попробую поискать твою брякалку.
заинтригован.
ни к чему не обязывающий визит на подъёмник и проезд по танковой директрисе гарантирую
Отправлено: Время не ждет от 27 Сентября 2014, 17:15:30
Была такая хрень. Оказался опорный подшипник стойки передней. Как переезжал лежащего полицейского, был глухой стук. Довольно приличный. Поменял, все ок.
Отправлено: Вьюник от 29 Сентября 2014, 14:22:39
slaventiy71 Да. контакты записал, как только будет время, свяжусь с вами по поводу диагностики) Буду рад если "Бряк"  покинет нас на всегда!)
Отправлено: slaventiy71 от 29 Сентября 2014, 15:25:05
ок
Отправлено: Артем34 от 29 Сентября 2014, 21:41:32
Короче такая же фигня. Не знаю что делать. Стучит очень неприятно. Уже пол года маюсь. Появился стук после замены Сален блоков рычагов передней подвески. Кажется что слева, но может и по середине.  Щас купил рулевые наконечники, если не они, остаётся только рулевая рейка. Остальное все поменял.
Отправлено: Миша-н- я от 30 Сентября 2014, 06:58:34
По поводу рейки.Если верить бывшему хозяину моего элементика,то он искал тоже этот стук,и рейку тоже отдавал в ремонт.говорит это сто пудов не рейка.она только из ремонта и по поводу её даже не парься
Отправлено: Олег К. от 30 Сентября 2014, 11:13:46
Я менял наконечники...это не они...если нет необходимости не меняй)
Отправлено: kiran от 01 Октября 2014, 06:29:16
Я перебирал недавно рулевую рейку, стук остался :)
Отправлено: Миша-н- я от 01 Октября 2014, 06:58:49
Ну как и предполагалось что врядли рейка так стучит
Отправлено: Ivan spite от 13 Октября 2014, 23:12:49
Рейлинги стоят? от них звук такой, что передается по всему кузову. пошатай крепления, может там искать)
Отправлено: Олег К. от 14 Октября 2014, 06:12:52
У меня еще есть такая версия,а может подушка двигателя(левая) подшаталась?
в моём случае, стук появился когда немного дном уперся в пень...и кажется бьет в левой скойке, но ещё появилась незначительная вибрация по кузову и в руле (когда машина просто заведена)
Отправлено: Серго29 от 14 Декабря 2014, 21:26:11
Такой же стук, уже поменял всё и опоры двигла тоже. Кто нибудь нашёл что это?
Отправлено: Synthraven от 15 Декабря 2014, 13:46:06
Подобное было, оказались разбитые опоры стабилизаторов. Подмотали изолентой выработку на амортах, поменяли резинки стук пропал.
Но чудеса заканчиваются, заменил стабы, буду резинки на оригинал менять, потому что стучит все равно.
Отправлено: Серго29 от 15 Декабря 2014, 21:12:02
Я когда резинки на стабе менял, под них резинки подложил.
Отправлено: Synthraven от 15 Декабря 2014, 23:42:17
Ну тыды надо искать. Чудес не бывает, а если они и бывают, то как правило не с нами и не сейчас..
