Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Шины - Диски => Тема начата: technolog от 04 Мая 2014, 14:11:48
День добрый! Если диски с ф ступицы 67,1 то реально их ставить?? Родной ф 64,1.
Зимние такие стоят(с икстрейла) кольца проставочные ставишь и вперед;)
А если 72,тоже кольца проставочные надо?По болтам нормально наш размер 14,3\5
У меня 73,1, так же с кольцами стоят и все прекрасно!
Помимо диаметра посадочного, еще очень важен вылет (ЕТ) и ширина диска. Это я так, на всякий случай.
Конечно всё учёл ,вылет45.А так ждём схода снега и в летние тапки!!!!
Поставил железные диски с вылетом ЕТ55, при вывешивании на подъемнике задняя резина клинит о выпуклость посадочного гнезда амортизатора, резина 215/65/16, при нормальном наземном положении оказываеться размер в сантиметр, наверно придется ставить проставки под диски, сокращение размера может влиять еще из за того, что у меня стоят резиновые проставки над стойкой амортизатора. Кто то ставил такие проставки?, если поставить проставки под диски 10мм толщиной, то хватит ли длинна шпилек?
