Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Андрей Тарасов от 01 Мая 2014, 13:15:29
Поставил противотуманки на свой Элемент 2009 г. новый кузов. Оригинальный установочный комплект. Всё делал по видео инструкции с YouTuba.
Да там и делать-то нечего по большому счёту. Снял бампер, выпилил, прикрутил и поставил всё на место. А они не горят. Чего делать-то. Может кто подскажет, может кто ставил себе???
Себе ставил то же сам по прилагаемой инструкции, включаются при включенном ближнем светом, с дальним отключаются.
А предохранитель сам ставил, тут мне SPYKE отписался что предохранителя может не быть, я об этом и не подумал. Установочный комплект значит всё должно быть, поставил и работает.
Всё заработало так, единственное в фишке за бампером было много консервирующей смазки - часть удалил, в остальном всё соединилось и заработало. Проверь на наличие тока у кнопки, у ламп. Смотри по месту, есть возможность - то с автоэлектриком.
если правильно помню, то предохранитель у меня был на проводке устанавливаемого комплекта ПТФ. И цепь запитывалась от "ближнего света" и предохранитель уже стоит и рабочий - но могу ошибаться - я то же не автоэлектрик
Запитывается от ближнего света. Т.е. кроме видео-схемы надо ещё как-то подключить. Можешь по-подробнее об этом. Фотку бы.
А куда втыкал другой штекер.
второй файл фотка самой фишки, на ней действительно есть свой предохранитель
Когда все фишки с комплекта ПТФ включаешь согласно схеме , то питание по электропроводке к ПТФ так же берётся с ближнего света. По этой фишке могу завтра глянуть, если только так. На моей схеме(прилагалась) все подключения разъёмов были указаны и всё заработало.
вот схемы не было. я как-то так на eBay заказал, что пришло то пришло.
Всё сделал - схема помогла. Спасибо за советы.
