Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Александр74 от 21 Марта 2014, 21:05:51
Коллеги может кто сталкивался, появился к весне скрежет при повороте руля на ходу то есть при движении рулевого колеса раздается звук как бы резина на морозе жуется.
Что это может быть? на сколько опасно, на кочках со стороны амортизаторов звука нет.
Не заканчивает ли свой ресурс рейка? пробег 115 т. км.
Решено. Замена резинок нижнего рычага поперечной устойчивости, замена опорных подшипников, замена опор верхних. По жадности поставлены Фебест, что вызывает неприятный стук на кочках, не той жесткости резина, в остальном по качеству зап части претензий нет. Личное мнение конструкция опоры и особенно пластиковый подшипник вызывает недоумение - хотя это всё расходники.
Износ и стук передних опор вызван выеданием (спрессовкой ) резины между запрессованной в опору стальной втулкой и чашкой опоры, причем стук возникает раньше чем рвётся и трескается сама резиновая конструкция, рабочее пространство между втулкой и чашкой не более 3.5 мм, в изношенной опоре там образуется зазор - куда по идее можно затолкать сырую резину (важно подобрать нужную жесткость) и вулканизировать в печке, отчет по восстановлению опор (оригинальных) выложу тут в теме скорее уже весной. Всем добра и удачи.
