		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: хондавод от 03 Марта 2014, 09:06:10
				Перерыл все темы ,но не нашел . Помогите ,кто знает ошибка Р0970 . Нашел только ressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low какой именно саленоид . Не переключаются скорости с 1 на 2,3 и тд.
Предъистория .Два дня назад на скорости 40 км машина перестает ехать ,обороты при нажатии на газ растут . Сбрасываю газ ,машина поехала ,но на одной скорости . На следующий день ожила ,все в порядке ,все скорости работают . Проходит пол дня и опять такая же история . Сейчас в аварийке доехал до работы .
				хондавод
 Наука пишет, что 99% электрическая проблемма. Это одинарный внешний соленоид на АКПП. Вобщем, осмотреть фишки + провода. Может сам соленоид был подломан и его склеили (было и такое).
				На верху коробки который ?
				Вот везуха, соленоиды сверху... Я чуть было не отправил сообщение с текстом, что они в мехатронике и надо снимать поддон... :-[
				Пойду ковырять .я уж передний спаренный снял ,на фишке трещина была .Но это не он .
				Снял фишку ,чистая .Надел обратно .Заработала. В перечне кодов вообще не нашел кодов начинающихся с 9 .http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9330.msg56151#msg56151
Огромное спасибо Максу . Сейчас бы все датчики поснимал.И порвал прокладки . Всем мир.
				Все повторяется ((((( Проехал 10км и опять в аварийке . Снял фишку ,вставил в нее лампочку .При включении зажигания лампочка загорается ,но проходит 1-2 сек ,щелцек какой то релюхи в салоне и лампа тухнет .При включении скоростей лампа не загорается.Значит саленоид не включается .Может кто ,что то подскажет.
				Снял верхний саленоид .Все там замечательно- чистый ,щелкает .Что не так не пойму.
				Была еще ошибка 750 .Датчик селектора .Разобрал ,прочистил .Моргает драйв . Но до этого и драйв моргал и скорости переключались .Сейчас скорости не переключаются . Вечером попробую прочитать ошибки .
				750 ошибка ушла ,970 осталась . Жду электрика.
				А какой пробег у Вас?
				102 тм . А это к чему?Это как то влияет ? Или скажите - да уж на свалку пора)))))))
				Извините не хотел Вас обидеть!у меня на табло 147т.миль.не факт еще скрученный).я имел в виду за поломки авто по пробегу.
				Какие обиды ?! У меня наверное установлен самоликвидатор .Хорош отъездил.Сейчас электрик ковыряет
				терпежка кончилась и электрик не помог .Все грит в порядке . Моргает D и ошибка 970 . Чего делать ? дайте дельный совет,пожалуйста.
				Все ! разобрался . Саленоид С ,сдвоенный который верхний . Ошибка 970 ,нижний 967 .  коды_ошибок полные http://cr-v.su/forums/index.php?act=attach&type=post&id=2297 брал с серванта.
