Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Sergey777 от 01 Марта 2014, 23:07:52
Проблема с АКПП помогите понять..
Еду не кого не трогаю и тут началось... на четвертую передачу переключается с сильной пробуксовкой ... как будто нет масла в акпп. Остановился проверил масленый щуп автомата масло в норме.. я на диагностику пишет следующее : Забит или низкое давление в соленоиде "С" Ктонибудь сталкивался с подобным,?
Что такое соленоид "С" и где он находится внутри акпп или сверху к корпусу прикручивается?
Если ремонтировать что дешевле может купить контрактную акпп.,?
Контрактная дешевле. Ремонт АКПП - это как не крути тыщ 100р.
Снять-поставить АКПП, разобрать, промыть-продуть плиту. Это все, если фрикционы все целы. В каждом городе, СТО, гараже цены разные. Точно не скажу, но он может находится в плите внутри АКПП. Если дело всего лишь в соленоиде - это не так серьезно.
как вы думайте промывка под давлением и замена масла поможет ? или нет смысла сразу надо внутрь лезть?
Диагностика показала что соленоид именно забит, но рабочий ?? Где делали диагностику ? Как ? Что они посоветовали ? Соленоид внутри коробки в плите или снаружи ?
Не надо, только всю грязь с поддона поднимите.
Соленоид, в моем представлении, должен находится в гидроблоке. По идеи, чтобы добраться до гидроблока коробку снимать не нужно, достаточно открутить паддон.
Все вышесказанное исключительно из опыта эксплуатации других авто с АКПП, возможно у элика все иначе.
Помогите ,кто знает ошибка Р0970 . Нашел только ressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low какой именно саленоид . Не переключаются скорости с 1 на 2,3 и тд
Тоже хондовскую не разбирал. У мерена два соленоида снаружи, можно махнуть, остальные внутри.
