Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: boy от 12 Января 2014, 10:33:59
Здравствуйте.
Ещё вопрос.У нас стоит,как и везде,защита от дурака,пока не нажмёшь на тормоз,то не переключишь АКПП из Драйв в Заднюю (например).
Я так понял стоит там типа эл.привода (замка?),так вот при нажатии на тормоз он клацает. Не лязгает,не очень громко,но достаточно слышно.
Это нормально?
Забыл написать,
звук под ручкой АКПП,в салоне.
щелкать должен, это нормально.
а я всегда думал, что это пипка отключающая круиз контроль? наверное у меня замка не слышно, только когда на Р слышу.
Вы про пипку оф роуд?Круиз включается с лева на панели.
нет, при нажатии тормоза слышен четко "клик" и именно в этот момент отключается круиз, если включен.
а что за кнопка "офф роуд"? :) на ручке АКПП? Отож овердрайв, чтобы яхту буксировать!
А если машина стоит ,круиз выключен, то при нажатии на тормоз всё равно щёлкает.
uname,прислушайся без круиза.
