		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Кузняков от 18 Ноября 2013, 13:14:00
				Всем привет. Парни, у меня такая проблема, поменял тормозные колодки спереди и сзади, менял сам, почистил все направляющие, смазал все новой смазкой (медной), на одном колесе порвался пыльник, заменил. На 3-х колёсах всё ок, а вот на заднем правом полный пи....., Ехал в трассе, торможений ни каких, смутил странный запах, остановился, посмотрел, заднее правое колесо кипяток. Думал проблема с цилиндром, разобрал, промыл, почистил, собрал, прокачал тормоза, не чего не изменилось. Помогите, что делать дальше. Зарание спасибо.
				Супорт в направляющих легко двигается? Целиндр с каким усилием возвращали?
				Направляющие очень легко ходят, цилиндр тоже без проблем зашел не место
				Супорт почти исключен. Гула нет?Попробуйте завесить колесо ,завести авто и несколько раз понажимать на тормоз,затем рукой прокрутить колесо . Все на нейтрали .Чтоб полностью исключить неисправность супорта. Удачи!
				Так него вроде заднее колесо, нужно вывешивать всю машину.
Колодки какие стоят?
				покупал в магазине хонда название не помню но что то японское
				по поводу гула, не знаю как описать но посторонний шум появился, и даже как минимальная вибрация, слышна на ровной дороге, при скорости 100 - 110 км
				да и ещё, у меня полный привод автомат
Главное что бы к Элементу подходило, а то от акорда если не ошибаюсь то же подходят но нужно стачивать наплав, из-за них может поклинивать.
Хотя если греется только одно колесо, то маловероятно)))
				Я много у них запчастей брал, они пробивали всё по вин коду
				Ручник проверяли?
				у меня тоже были мысли по поводу ручника, потому что там где стоят колодки ручника, изменился цвет самого диска,  но я им не пользуюсь, и почему проблема вылезла только сейчас, до замены калодок  этого не была, и на сколько я панемаю, ручник с тормозами не как не связаны, или я ошибаюсь
				Ручник стоит внутри диска.
				как вариант, подшипник ступицы умирает
Он должен выть так, что уши завалит.
				мне кажется это одна из болячек Элемента .... у многих клинит задний правый поршень в тормозах....у меня рем. комплект помог не надолго....менял потом на новый
				Парни спасибо огромное, я навёл в чём проблема, эти шикарные продавцы продали не те калодки, на внутренней калодке есть какой то выступы, они как рас ток и мешали целиндру плотно прилегать к калодке, и калодка стала наискась и клинила, от этого и все проблемы . я взял напильник, стер эти выступы и теперь всё в порядке
				Кто то уже расказывал про эти пупыри
Все как просто оказалась)))
				Нужен ремкомплект с поршнем в суппорт, поменял колодки а ехать не могу по причине поршень не возвращается , решил поменять а машина в городе одна и все кулибины в авто магазинах крутят у виска. От какой машины подходит . если есть номер запчасти буду благодарен.
Нужен ремкомплект с поршнем в суппорт, если есть номер запчасти буду благодарен.
вся инфа тут (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11981.0)
				Тоже в свое время намучался с подклиниваением и перегревом задних колес. Несколько СТО объездил, заказывал менял смазывал направляющие суппортов, менял и прокачивал тормозную жидкость. ...... В конце концов послал всех чудо-специалистов подальше, разобрал все сам, и одев большие очки увидел маленькую пупырышку на тормозной  колодке  как-раз в которую попадает пошень суппорта и там закусывается и не дает колодкам резойтись
Что то пугает меня частота рассказов про пупырышек. Неужели почти все сервисы настолько некомпетентны, что не смотрят что у куда ставят.
Они же для суппортов которые с механизмом ручника.
				Как вариант, что дали сервесмену в руки то он и поставил, он же не виноват что деталь от другой модели.
				Все равно, глаза то на что.
Вопросики есть по теме. Кто нибудь покупал рефабришед задние суппорта, которые от СеРВрванта кроссятся?
FTE, TRW
FTE, TRW
от серванта походят только с американца 2,4 другие не подойдут
кроссы там кривые, TRW  не делали для срв2,4
				Возможно я не дезинформировал сказав что от серванта.
Но ориентировался я на номера китайских NK 2126123 и 2126124
Вот по ним кроссятся Fte, TRW и далее по возрастанию цены.
Вот мне и интересно, FTE например это свое литье или заводской ребилд оригинальных?
Хотя все же склоняюсь к тому что сделать своим хорошую полную капиталку бюджетнее и правильнее. Только машине постоять на триногах придется.
 у TRW ребилд  может быть свое, может быть оригинала, они и то, и то принимают на восстановление.
				Подклинивало заднее правое колесе, теперь подклинивает заднее левое....Ремкомплек ты все поменял (с разборкой,тщательной чисткой всего суппорта и заменой смазки) вот уже псих берет, какого хрена....? Ну вот осталось только жидкость всю слить и поменять на свежую.
И еще есть вопрос. А на Элементе есть на задние колеса распределитель тормозного усилия,(редукционный клапан) если по проще тормозной кран зовут..?
Посмотри на колодках чтоб не было "пупырышек", в месте соприкосновения колодки и цилиндра. Наши "деятели-продавцы зч" любят продавать эти колодки от аккордов и тд для элемента. В итоге колодку тупо клинит...
Да спасибо, я в курсе этого момента, все это уже давно просмотрено и устранено. Прблема не исчезла. С одного колеса перешла на другое.
Ремкомплекты были с направляющими?
Нет, без направляющих
				Направляющие пальцы прямые? Может чуть кривенькие?)
Бинго *THUMBS UP*
Не думаю что здесь в направляющих дело, тогда как объяснить подклинивало сразу прав. заднее,  теперь лев.заднее?
Я вот и спрашиваю есть ли у нас (Елемент) распределитель тормозного усилия,(редукционный клапан) если по проще тормозной кран  обычно он стоит только на задних тормозах и распределяет тормозное усилие задних колес (без нагрузки с нагрузкой)
				Регулирует распределение блок АБС
Понятно, значит редукционного клапана нет, спасибо.
Ну тогда я уже не знаю в чем может быть причина и где рыть дальше...
				Полная ревизия поможет. Хотя проще выкинуть, и от одиссея поставить занедорого суппорты.
Разобрался!
При осмотре и последующей разборке суппорта, выпал кусок щебня....
Износ наружной тор. колод. почти в 0 и конусом, наверно здорово перекашивало....
Диск проточили, новые колодки, теперь все норм.
				и ты с февраля так ездил....???
не сняв колесо  и не осмотрев суппорт...??? =-O
у меня,когда грелся левый диск,я по 3-4 раза в день снимал колесо и колодки,пока не нашёл...
Ага, ездил...
Я их до этого по раз 15 снимал, они меня так зае....
Езды то у меня от дома до работы 5 км и клинили когда педальку тормоза жмешь, потом сами отходили когда машина постоит.
Все ок. на кипящих дисках не ездил.
