Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Александр74 от 06 Ноября 2013, 07:52:59
Предлагается небольшой отчёт о замене заднего верхнего рычага поперечной устойчивости. Предыстория такова машина была приобретена с неравномерным домиком, с левой стороны домик был значительней и износ внутреннего обода покрышки так же был больше чем с противоположной стороны. Весной заменил амортизаторы и стойки. Недавно решил сменить рычаг и вот по какой причине - слабое место рычага это уши которыми он прикручивается к кулаку колеса, при значительных ударах (наездах на препятствия) кулак через сайлент бьет на ухо рычага (в котором гайка), так как рычаг и так установлен не перпендикулярно оси автомобиля - при ударе идет деформация уха рычага в результате геометрия посадки колеса меняется на доли градуса как бы раскрывая его - при этом контакт и износ больше происходит на внутреннем ободе. На фото видно небольшой изгиб правого уха левого рычага.
Ну а как результат?Избавился от домика?Рычаги какие ставил?
Тут надо сказать что износ сайлентблоков так же влияет домик. Далее были приобретены рычаги Б/у - у одного из форумчан (который их сменил видимо на регулируемые) - и сайлент блоки компании фебест - 200 руб шт. Из приобретенных рычагов подошёл один (правый) - он был в хорошем состоянии не деформированный временем и нагрузками. Рычаги отличаются расположением полок на которых крепятся провода датчика абс, правый рычаг я доработал переварив полку вниз (можно и не делать а воспользоваться пластиковыми стяжками) - выпрессовал и впрессовал новый сайлент. с помощью съемника.
Так как рычаги не менялись в теч 10 лет, болты крепления Ф12 - приржавели к гайкам, в виду ограниченного пространства очень трудно срывать что бы открутить болты. Прежде всего необходимо промыть место резьбы керосином и обильно лить ВД (можно использовать торм жидкость) . Ключ для откручивания внутренней гайки использовал рожковый с закрытой обоймой на 17 плюс труба рычаг. Внешняя гайка приржавела намертво так как в районе колеса видимо воды летит больше - пришлось использовать нагрев с помощью газового паяльника он слева. Спустя 10 мин нагрева гайка сдалась. Важный момент под торм диск нужно положить упор иначе когда рычаг снимаете диск выпадает наружу, что бы при сборки его заправить и подпереть на место используем гайку колеса и как рычаг болонный ключ. Винты отмачиваем в керосине, резьбовую часть обильно перед сборкой смазываем литолом.
Сборка в обратном порядке - сайлент в кулаке я не менял так как съемником подлезть без снятия торм суппорта невозможно (можно сделать это с заменой колодок или ремонтом суппортов). Резьбовые части для будущих работ смазываем литолом.
Что касается домика визуально его нет, машина едет прямо, Жрет резину или нет пока сказать трудно (нужно новый комплект поставить ) - углы в пределах 0.5 градусов замерю для успокоения сам на ровной поверхности.
Дополняю, что все работы при помощи домкрата, незабываем подпереть колеса и взвести ручник, можно подложить бруски.
Спустя 5000 пробега после смены рычага, визуально сжёвывание резины по внутреннему ободу прекратилось. Кто бы мог подумать ведь деформация ушей рычага была по оси всего 1-1.5 мм - на колесе это развал не более 0.5-1 градусов.
Подводя итог: Следите за углами установки колес - это и устойчивость и безопасная езда и продолжительный срок службы обувки.
