Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: midif от 18 Октября 2013, 08:48:51
Название: Целый ворох ошибок
Отправлено: midif от 18 Октября 2013, 08:48:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, загорелся значок двигателя на приборной панели. Сканер показал целый ворох ошибок - 6701(po420)(почему-то два раза), 2203(p2646), 2202(p2647).
Иногда по утрам, дергается при достижении 3000 оборотов. В середине лета менял катализатор, какие были ошибки тогда не знаю, сказали заменить. После замены на высоких скоростях все ок, на дерганьях в пробках загорается значок. Фильтр датчика VTEC заменен, масло то-же.
Название: Re: Целый ворох ошибок
Отправлено: 63r от 18 Октября 2013, 09:34:16
0420 - ошибка катализатора.
два фильтра втек, один из которых вы скорее всего и не заменили, поэтому обороты не выше 3000 тыс.
Отправлено: Smirnov от 18 Октября 2013, 09:34:46
Первая ошибка (PO420) - ошибка катализатора.
Две вторые - ошибки датчика VTEC.
Отправлено: midif от 18 Октября 2013, 11:29:37
 а как может быть ошибка катализатора если он новый? Опять под замену?
Отправлено: 63r от 18 Октября 2013, 12:25:01
какой поставили? соты должны быть керамическими...
по поводу фильтра http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/rys-63/journal/1299692/ (http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/rys-63/journal/1299692/)
