Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Smirnov от 25 Сентября 2013, 20:04:03
Название: Воскрешение штатной магнитолы.
Отправлено: Smirnov от 25 Сентября 2013, 20:04:03
Привет друзья!
Много читал на форуме о глюках штатной магнитолы, лично у меня эти глюки, видимо, носили начальный характер, симптомы были следующие: магнитола не работала сразу после включения, не реагировала не на какие кнопки, кроме крутилки громкости. После 10-15 минут работы все начинало работать как надо. Сильно не напрягала, поэтому и не спешил делать. Менять магнитолу не хочу, штатная полностью устраивает и функционально и внешне. Но, вот, на прошлой неделе выкроил пару часиков и воскресил магнитолу. Замечу, что спустя неделю испытаний не одного глюка замечено не было, поэтому делюсь несложным рецептом. Надеюсь кому нибудь поможет. Фото прилагаю.
1. Вынимаем магнитолу (сей процесс описывать не буду, на форуме полно мануалов).
2. Выкручиваем все болты какие видим, разбираем.
3. Можно, для удобства,  отсоединить плату от CD- привода (открутить два болта, отогнуть три зажима), чтобы было удобнее паять, но не обязательно.
4. Находим на плате две большие микросхемы (отмечены на фото).
5. Очищаем контакты микросхем от компаунда (я использовал флюксофф, но можно спиртом или бензином).
6. Обильно промазываем контакты флюсом, контакты микросхем достаточно мелкие и близко к друг другу, могут спаятся.
7. Пропаиваем контакты, понадобиться паяльник с нормальным жалом. В принципе, можно и феном, при температуре до 350С, но я использовал паяльник.
8. Отмываем остатки флюса, тем же, чем очищали компаунд.
9. Собираем все и радуемся.
Название: Re: Воскрешение штатной магнитолы.
Отправлено: Karp от 07 Октября 2013, 19:23:38
Здравствуй.
А можно немного поподробней. Что за химия для очистки контактов, какой флюс, мощность паяльника. Сопутствующие предметы- очки, лупа, бинокль, монокль.
Отправлено: Karp от 07 Октября 2013, 19:27:20
Как узнать какая ножка или все пропаивать
Отправлено: Smirnov от 07 Октября 2013, 20:58:10
Вроде все подробно, попробую еще...
1. Химия для очистки - любая, например бензин галоша из любого хозяйственного магазина ~50р. Я использовал специальный отмывочный спрей "fluxoff" ~ 500р.
2. Флюс - любой, вплоть до канифоли ~ 50р., последнюю, после пайки нужно будет полностью смыть, она проводник. Я использовал "fluxplus" - 400 р.
3. Паяльник - любой с нормальным, тонким жалом, лучше с терморегулятором, можно купить на любом радиорынке ~ 300р. Я использовал платформу "AOYUE" ~ 50000р. Также можно использовать термофен. Температура пайки - 300 - 350 С.
4. Главные сопутствующие предметы - ровные руки. Микроскоп - по желанию, я в него только проверил пайку. Если случайно спаяются ножки, можно использовать медную плетенку для удаления лишнего сплава, на том же радиорынке ~ 100р.
Есть и еще один вариант, когда нет уверенности в правильности действий:
Вынимаем магнитолу, достаем плату, идем в ближайший ремонт сотовых, и за 300 рублей просим мастера все сделать.
Отправлено: Karp от 07 Октября 2013, 21:05:48
Спасибо.
Отправлено: Karp от 08 Октября 2013, 19:21:20
Два часа собирался с мыслями. Пропаял один большой камень. Собрал на двух шурупах  и к машине. Работает как новая. Так что тема раскрыта. Дерзайте. Еще раз спасибо Smirnov у.
PS. Ножки микросхем надо прижимать (я не сразу допер).
Отправлено: Karp от 08 Октября 2013, 19:23:09
В ремонте сотовых моего города не взялись за эту работу
Отправлено: Smirnov от 08 Октября 2013, 19:44:25
Отлично! Рад что не зря старался.)) Да, вполне возможно, что достаточно пропайки одной микросхемы, я просто сразу две пропаял и собрал.
Если не затруднит, опишите симптомы магнитолы до ремонта.
Отправлено: Karp от 08 Октября 2013, 20:23:35
Пока не поездишь час-два или не нагреется магнитола, из всех кнопок панели работала только "громкость" и табло не показывало.
Отправлено: Smirnov от 08 Октября 2013, 20:56:22
Симптомы такие же как и у меня. На форуме читал и про другие глюки, интересно, поможет ли пропайка... Может кто нибудь еще соберется попробовать...
Отправлено: Karp от 09 Октября 2013, 20:24:42
ПОПРАВКА!
Сегодня ездил симптомы вновь проявились (наверное когда паял большей, прижал маленький камень). Сейчас пропаял маленький. Завтра протестирую.
Отправлено: Smirnov от 10 Октября 2013, 16:05:04
Отпишитесь о результатах, ибо у меня все работает по сей день.
Отправлено: Karp от 10 Октября 2013, 21:28:15
улучшение на лицо. Только временами отходит- что-то. Один тычек по корпусу и востанавливается. Либо руки не оттуда или ну я не знаю.
Отправлено: Smirnov от 10 Октября 2013, 21:34:40
Так вторую микросхему пропаяли или пока нет? Если после тычка все начинает работать - однозначно непрапой где то.
Отправлено: Karp от 10 Октября 2013, 21:41:40
Вторую вчера пропаял, думал поможет, а н нет, симптомы остались. Только теперь более управляемые. Завтра погоняю, и если с тычка будет заводится, попробую попытку номер II.
Отправлено: Андрей095 от 12 Ноября 2013, 23:17:41
Купил бу магнитолку, штатную, 2005 года мп3,не работает на ней сд,тоесть диск видит,треки видит но не воспроизводит,сегодня пропаял эти камни ,но что то толку мало видимо что то конкретно вышло из строя,хотя после пропайки был результат не на долго,загорелись track 1 00:00 (нули) до этого не загорались ,возможно плохо пропаял ....
Отправлено: Karp от 20 Ноября 2013, 11:07:56
Так и не получилось восстановить (видно не моё). Один из форумчан продает такуюе но без кода. Подскажите, мож кто сталкивался, если голову с моей старой поставить код подойдет. Другими словами где прописан код в голове (табло) или в самой магнитоле.
Отправлено: Smirnov от 20 Ноября 2013, 16:25:33
Код прописан в микросхемах магнитолы, и он уникален для каждой магнитолы. Считать код - не проблема, в сервисах делают за 5 минут. Мне снимали за 500 рублей.
Отправлено: Lex_Belvon от 20 Ноября 2013, 16:27:33
технический маньяк)
Отправлено: uname от 29 Декабря 2013, 12:37:47
Тоже решил пропаять, давно собирался.. узнал что такое флюс и почти отложил дело до покупки, как нашел рецепт - глицерин + салициловая кислота 4:1 (примерно, еще пробовал канифоль размешать, но фигня какая-то вышла). В аптеке и то и другое примерно по 10р.
Попробовал паять с флюсом, кака я раньше вообще паял??? небо и земля!
Ну так вот, сначала решил все нагреть феном (у меня паяльник дремель, там есть насадка фен), собрал все и .. мафон перестал что-то показывать! умер, подумал я, но решил пропаять уже все ножки. Собрал - тоже самое, долбанул - заработал!
Вывод? Дело не в пайке камней, а коннекторов передней панели и материнки. Сегодня опять разобрал и пролужил (используя свой новый флюс) все ножки разъемов на материнке. Собрал все, но теперь ... ))) походу я плохо почистил свой флюс и что-то там коротит и теперь мафон хотя и работает заметно лучше, но в выключенном состоянии показывает не часы, а светит всем LCD =))
кажется дело не совсем в окислившихся ножках\плохом контакте в разъеме, а пайке этих разъемов на схеме "морды". Но как ее разобрать я что-то не разобрался сразу.
Я к чему, все кто пытался выше пропаять ножки - снимали морду и надевали в зад и плохой коннект мог таким образом "починится"..
Отправлено: uname от 28 Января 2014, 10:47:23
купил flux-off, все почистил, нашел оторвавшуюся ножку разьема на плате морды (железяку нужно снять, там есть стрелочки где зацепки) припаял с флюсом LF-4300/4300-TF AMTECH
теперь работает! раньше я свой самодельный флюс не помыл и все замыкало ужасно ))
но проблема так и не решилась до конца, где-то у дисплея пропадает контакт, все цифры пропадают, но звук есть - а если надавить чутка на дисплей - работает.
еще она почему-то обнуляеться, когда выключаешь зажигание :( самое не приятное. Но батарейки я там нигде не видел.
зато конкретно повысил свой скил пайки! спасибо автору темы на наводку на флюс! теперь я все смогу спаять, выпаять и припаять!!!
Отправлено: Великий Лух от 28 Января 2014, 12:34:56
Там же провод есть, который напрямую на + идет, помимо ключа зажигания.
Отправлено: uname от 28 Января 2014, 12:36:56
где? все фишки подключал как были (три штуки + антена)
Отправлено: Smirnov от 28 Января 2014, 13:08:28
Выключить зажигание, вытащить штекер, и тестером найти плюс. Теоретически должен быть выделен цветом, например красным, или желтым, если красный - основной +.
Отправлено: Великий Лух от 29 Января 2014, 03:28:49
У меня в машине блокнот с располюсовкой по проводам. На днях машину буду брать - посмотрю, если надо.
Отправлено: uname от 29 Января 2014, 09:18:47
Вчера после работы сажусь в машину - работает! Доехал до дома, выключил, включил - работает! починилос  :-D с интересом жду завтра!
А можно фоточку странички блокнота? Магнитафон всеравно позже буду менять, хотяб иметь представление что где на этих фишках.
Отправлено: Великий Лух от 29 Января 2014, 09:59:57
Хорошо. Но попозже. Но не позднее субботы :-))
Отправлено: Великий Лух от 31 Января 2014, 00:08:09
Фото не будет, вручную напишу. Хочу только предупредить, что выкладываю раскладку по своей машине - Эль 2003 года, праворукий. На других может быть иначе.
Итак - центральная фишка со множеством проводов.
Верхний ряд:
- белый с красной полосой и серыми точками - постоянный неотключаемый +
- красный с черной полосой и серыми точками - подсветка магнитолы
- зеленый с черной полосой и серыми точками - левый передний динамик
- зеленый с желтой полосой и серыми точками - правый передний динамик
- синий с белой полосой и серыми точками - задний левый динамик
- розовый с серыми точками - задний правый динамик
- желтый с красной полосой и серыми точками - основной + (через замок зажигания)
- желтый с зеленой полосой и серыми точками - не определился, к сожалению. Но обошелся и без него, значит неважно :-)) Могу предположить, что это питание выдвижной антенны.
Нижний ряд:
- черный с серыми точками - масса (основной минус)
- зеленый с серыми точками - левый передний динамик
- синий с узкой желтой полосой и серыми точками - правый задний динамик
- синий с черной полосой и серыми точками - задний левый динамик
- синий с широкой желтой полосой и серыми точками - правый передний динамик
Не помню вот только располюсовку проводов на динамики. Определял Цэшкой по месту, но не записал.
Отправлено: uname от 31 Января 2014, 12:59:51
Огромное спасибо!
Надеюсь через пару месяцев определюсь с новой и пригодится.
Кстати магнитола перестала обнуляться, странно, но теперь часы за ночь отстают на полтора часа  :-D
Отправлено: KOMATOZ от 31 Января 2014, 14:50:02
Огромное спасибо!
Бензин кончается...
Отправлено: uname от 24 Февраля 2014, 12:56:35
Снова начало глючить, но заметил, что если надавить на экран в районе кнопки AUX - начинает работать. Снова все разобрал, отпаял экран.
Отпаять его очень просто, по сути припаяна только масса, все остальные контакты соединяются со схемой резинкой неведомого материала. Пытался прижать ее посильней - не помогло, всеравно часть экрана не работает. Но если придавить очень сильно (пасатижами) - работает. Пробовал карандашом, графитом улучшить контакт и ластиком чистил резинку - результата ноль, хотя бы хуже не стало ...
Мафон включал от аккума от упс, запояв между ACC + BATT = +, соответственно GND это минус.
Может кто посоветует как можно эту резинку восстановить? есть какие-нибудь способы у профессионалов-электронщиков? Кажется это нельзя починить, этому "нано" контакту пришел копец.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/136526033.1/0_f13bf_bffb19a1_XXL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9060/136526033.1/0_f13c0_1e5c586f_XXL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/136526033.1/0_f13c1_935f73f8_XXL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6729/136526033.1/0_f13c2_82092dcc_XXL.jpg)
Отправлено: Karp от 14 Марта 2014, 10:42:51
Могу отдать магнитолу на пробы и эксперименты.
Отправлено: uname от 14 Марта 2014, 10:45:06
Я тоже могу теперь отдать свою =) с резинками ничего не вышло, запаял все как было, но экран теперь сосвсем не пашет.
Буду копить на пионер!
Отправлено: Karp от 14 Марта 2014, 11:05:13
Так возьми морду с моей
Отправлено: uname от 26 Мая 2014, 15:12:36
А давай! Никак не могу впилить в бюджет магнитафон, еще месяца два-три не смогу.
Я уже одуреваю без музыки. Если получится починить, обещаю отдать безвозмездно кому будет нужна!
Отправлено: Karp от 27 Мая 2014, 11:05:56
Не вопрос. Подъезжай. Пиши в личку.
Отправлено: Smirnov от 17 Июня 2014, 19:40:59
Я ее сделал, все заработало! Несколько дней все ОК! Завтра соберу фотки, отпишу.
Отправлено: 911 от 18 Июня 2014, 06:15:10
А у меня вот такой глюк появился:
Диск начинает воспроизводить, 1-2 песня и звук пропадает.
Просто исчезает и всё.
Радио работает.
Подозреваю, что головка загрязнилась.
Может такое быть? И как/где почистить?
Отправлено: sand от 18 Июня 2014, 07:19:25
Радио работает.
ищи в разъёме CD чейнджера, где-то там собака порылась
Отправлено: Smirnov от 19 Июня 2014, 08:53:16
Итак, мой рецепт ремонта штатной магнитолы.
Как уже упоминалось раньше, косяк в резинке - проводнике. Я попросту не обратил на нее внимание при первой разборке потому, что отдельный процессор на панели магнитолы спрятан под дисплеем, его я, естественно, не видел, т.к. дисплей не снимал, и поэтому полагал, что сигнал с кнопок поступает на основной процессор внутри магнитолы. Спасибо за фоты без дисплея, благодаря им все стало на свои места. Сигнал со всех кнопок, за исключением двух аналоговых крутилок, поступает не на основную часть магнитолы, а на сопроцессор под дисплеем, и на дисплей, а только потом на сам тюнер. Зачем так сделано, не ясно, но факт остаётся фактом, без дисплея магнитола работать не будет...
Что я сделал... Вспомнился мне проводящий клей, покупал его когда-то давно в автомагазине, он для восстановления перегоревших дорожек обогрева стекла, я им однажды восстанавливал ноутбучную клавиатуру... Так вот, этим самым клеем я, перед сборкой, промазал все контакты резинки. Все.))
Отправлено: Karp от 19 Июня 2014, 09:07:03
Это интересно. А можно как-то поподробней, для чайников.
Отправлено: Smirnov от 19 Июня 2014, 09:37:28
конечно можно. что именно непонятно?
Отправлено: Karp от 19 Июня 2014, 09:42:57
Резинка это квадратная хрень (камень). Контакты проклеить- ножки хрени или конци дорожек
Отправлено: Smirnov от 19 Июня 2014, 10:05:55
мы об одной резинке говорим? та, что между дисплеем и контактами на плате. почему камень? на моём втором фото видно, намазан белый клей - проводник.
Отправлено: Karp от 19 Июня 2014, 10:32:55
А все понят. присмотрелся к фото.
Попробуем.
Отправлено: Karp от 22 Июня 2014, 19:41:34
А ведь работает!
Благодарность за решение проблемы.
Отправлено: Smirnov от 22 Июня 2014, 20:53:50
Интересно насколько долго)))
Отправлено: Karp от 22 Июня 2014, 23:00:30
Десять прожила, теперь каждый год за два или да же три. У меня есть вторая, буду комбинировать. Могу кому нибудь помочь.
Отправлено: xoxol291 от 20 Января 2015, 13:42:51
друзья подскажите у меня проблема с магнитолой звук исходит только из саба что сней случилось кто подскажет???
