Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Smirnov от 19 Сентября 2013, 09:51:36
Название: Замена пыльника наружнего шруса.
Отправлено: Smirnov от 19 Сентября 2013, 09:51:36
Привет друзья! Обнаружил маленькую трещенку на пыльнике наружнего ШРУСа. Пыльник был благополучно куплен, поехал менять к знакомому сервис-мену, но вот незадача, как не старались, выбить привод не получилось...
1. Вопрос следующий, возможно ли снять привод?
2. Если привод снять не получится, то вариант один, выдернуть из коробки, подскажите размеры для хомутов пыльника внутреннего ШРУСа.
Название: Re: Замена пыльника наружнего шруса.
Отправлено: PAVELUV от 19 Сентября 2013, 12:49:39
Привод снять точно возможно ,мне с правой стороны снимали ,при чём без каких либо усилий .Конкретно гранаты нужно выбивать,а сам привод вылазит легко так как его во внутренней гранате ни чего не держит кроме пыльника .
Отправлено: Smirnov от 19 Сентября 2013, 12:56:03
У меня с левой стороны. То, что привод вылезет из коробки понятно, но, чтобы снимать внутренний пыльник нужно знать размеры его хомутов, чтобы потом собрать обратно. В этом и вопрос, может кто знает размеры этих хомутов.
Или же, возможно есть способ снять левую, наружную гранату? У нас не получилось.
Отправлено: stranger от 19 Сентября 2013, 12:59:32
зачем снимать внутренний ?
снимите шар снимите хомут с наружного  шруса отведите колесо в сторону и все меняйте пыльник прям на подъемнике
не оч удобно но вполне реально
или я чето туплю ? плохо уже помню
Отправлено: Smirnov от 19 Сентября 2013, 13:04:51
Проблема в том, что не получается сбить наружн. гранату. От сюда и возникает вариант поменять пыльник "через зад", сняв полностью весь привод от коробки, и одеть пыльник оттуда.
Отправлено: stranger от 19 Сентября 2013, 13:09:30
тогда ставите метки на трипойде его после разборки обязательно собрать как был
PS обычно не сбивается если под кольцом грязь но у вас же не рваный совсем пыльник
хотя могли и раньше вскрывать и криво поставить кольцо
Отправлено: stranger от 19 Сентября 2013, 13:21:52
Внутренний диаметр 1, мм 23
Внутренний диаметр 2, мм 78
+ толщина резины
длина окружности
 Длина окружности обозначается буквой C и вычисляется по формуле:
C = 2πR,
 где R — радиус окружности.
Отправлено: Smirnov от 19 Сентября 2013, 13:24:56
На пыльники очень меленькая трещенка, никакой грязи попасть не могло.
Да, вариант с разбором трипойда тоже рассматриваю, но почему то кажется что вынуть целиком привод проще, но нужны хомуты на вн. пыльник (нет размеров).
Или я ошибаюсь, и действительно легче разобрать....
Отправлено: Smirnov от 19 Сентября 2013, 13:26:54
+ толщина резины
длина окружности
C = 2πR,
Вот спасибо, поеду хомутик куплю.
Отправлено: PAVELUV от 19 Сентября 2013, 15:30:38
Снять внутреннюю гранату нужно если не получается снять наружную .
Отправлено: zloi_501 от 25 Сентября 2013, 16:26:23
Тоже лопнул наружный, заказал, а он пластиковый... ваше мнение?
Отправлено: Smirnov от 25 Сентября 2013, 16:38:14
Да, пыльник пластиковый, выглядит поганенько. Я, ввиду того, что снять наружную гранату легко не получилось, временно, пока не найду хомуты на внутренний пыльник, восстановил родной, неделю катаюсь, пока нормально, проверяю через день.
А Вы поменяли? Гранату сбили, или снимали привод целиком?
Отправлено: zloi_501 от 25 Сентября 2013, 17:06:16
Я думаю пластиковый поставить или оригинальный резиновый ждать, тока трещинки появились а зимой менять холодно будет
Отправлено: stranger от 25 Сентября 2013, 17:35:28
На немцах в оригинале в основном пластик сейчас
Отправлено: zloi_501 от 28 Сентября 2013, 12:04:28
Внутренние я видел пластиковые, а вот внешние первый раз в руках держу. Хоть на нем самом и написано "-39" и снежинка, но с нашими северными морозами мне кажется он лопнет зимой...
Отправлено: Smirnov от 28 Сентября 2013, 12:49:48
Да не, если нормальный пластик, то ничего с ним не станет, как уже заметил stranger, штатный пластик стоит на многих авто. Дело в том, что пластик пластику рознь, и тот пыльник, который я купил за 500 рублей, у меня доверия не вызывает.
Отправлено: Гагарин от 03 Июля 2015, 21:06:19
Эх попотел сегодня. Заднюю полуось снимал. Выбить  удалось только очень мощной кувалдой. Били через алюминиевую пластинку.
Отправлено: Serg от 16 Февраля 2017, 17:41:07
Ребзя подскажите номерок пыльника наружнего переднего,спаибо.
Отправлено: Пятый Элемент от 16 Февраля 2017, 18:11:27
44018-S0K-C22
Отправлено: Serg от 16 Февраля 2017, 20:13:02
Благодарю друг.
Отправлено: stranger от 16 Февраля 2017, 21:40:56
44018-S0K-C22
офигеть у хонды ценик, маручи он же в оригиале рублей 300 должен стоить
тут на форуме были номера
Отправлено: Пятый Элемент от 17 Февраля 2017, 12:29:13
Всё было бы так, но наружные передние пыльники Maruichi с размерами D25-D92-H126 не нашел.
Есть 02180 с размерами D25-D92-H98,5.
Отправлено: хондавод от 17 Февраля 2017, 16:46:50
Маруся точно есть ,нужно искать. Привозил на црв, тернет тупит ,чуть пожжжжже
Отправлено: Serg от 17 Февраля 2017, 21:19:31
Мда ценник -)))в Шоке лёгком
Отправлено: Пятый Элемент от 18 Февраля 2017, 15:39:39
Всё как всегда. Многие видели. Некоторые даже щупали. Но никто номерок переднего наружного пыльника от Maruichi не указал. Чисто полтергейст какой-то
Отправлено: stranger от 18 Февраля 2017, 18:08:38
Радной в установленом состоянии длина 90, думаю маручи срвешный нормально встанет
Или как вариант с понижением качества
http://stars-auto.com/catalog/i_90803/
44333-SX0-C02 Номер с праворукого пыльника
Отправлено: Пятый Элемент от 18 Февраля 2017, 19:35:55
RBI и прочий Febest не предлагать!
Кроссировка через пыльник для CR-V II приводит снова к коду 02 180, но у него высота меньше 100 мм.
Найдены GKN 304309 иSPIDAN 23672 по высоте похожие на оригинал
Отправлено: Anton59 от 19 Февраля 2017, 07:57:03
RBI нормальный производитель РТИ.
Отправлено: stranger от 19 Февраля 2017, 08:53:38
GKN хороший производитель , только пластик у них в условиях нашей зимы ходит меньше RBI
Отправлено: Пятый Элемент от 19 Февраля 2017, 12:34:28
Только ищем равноценную замену оригиналу за меньшие деньги.
Для себя понял так: равноценной замены нет. Нужно жертвовать или высотой пыльника Maruichi 02 180 (это тоже риск) или производителем RBI, GKN, SPIDAN (качеством).
Или же платить за оригинал, сравнивая цены на различные коды пыльников Honda. Выбор есть.
И это касается только пыльников передних наружных ШРУСов. Для остальных есть аналог от Maruichi.
Отправлено: Serg от 19 Февраля 2017, 20:51:05
Ставил орегинал ,В январе 16 года и уже порвался,даже как сраный фебест не проходил.Так что в итоге что выбрать други???
Отправлено: Василевс от 26 Апреля 2017, 08:55:04
Попробуйте взять оригинал от CR-V -ходят долго, размеры одинаковые.
Вот номера:
-наружный передний пыльник (комплект) 44018-S9A-000;
-внутренний передний пыльник (комплект) 44017-S3X-000.
В комплекте уже есть гайка полуоси, стопорное кольцо, два хомута и самое главное оригинальная смазка.
Если не подходит по цене берите аналог от фирмы "SEIKEN" - они сделаны гораздо качественнее "Maruichi" - зимой при минус 45 ни у кого не треснул и не порвался.
