Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: PAVELUV от 18 Сентября 2013, 14:52:16
В общем у меня авто 2003 г.в. ,4вд ,люк есть . Проблема в следующем слишком шумная работа АКПП ((( при движении её очень слышно в салоне ,на месте когда газуешь тише но всё равно слышно . При наборе скорости до 60 вроде нормально ,но как только стрелка достигает 60-ти капец ( начинает подвывать сильно до 80-ти ,за тем становиться тише . Что такое может быть??? Масло новое залито фильтр поменян ,даже не представляю что может быть . Может ли быть это от того что у меня привод правый маленько погнут ?
А если стоять? может это не кпп, а редуктор?
Передачи то нормально переключаются?
Масло и фильтр в АКПП решили поменять изза шума?
P/S/ И название темы поменяйте чтоле, а то прям напугали
КПП даже в паркинге шумит? Это что за дела? Из разряда фантастики
В общем звук когда в движении похож на звук воющего моста волги ,а на P как будто электро моторчик такой .... Редуктор ? а можно поподробнее?
Мастера местные говорят что это нормально на P при повышении оборотов слышать работу АКПП...
Звук идёт не сзади ,а спереди как перед собой "руль левый" а может где то как раз под сабом.
Передачи включаются отлично слегка чувствуются только с 1 на 2-ю ,далее почти не заметно
Масло и фильтр менял так как авто приобрёл не давно ,не знал когда там и кто делал замены . Кстати такие же звуки были и до замены . Делал комп. диагностику ошибок АКПП нет.
Самый лучший выход - съездить к неместным и действительно мастерам. Но в таком виде эксплуатировать машину - только убивать.
На правой полуоси есть промежуточный подшипник который как раз находиться под савбуфером.Думаю причина в нем.У меня все точно как у тебя гудит уже тыщ 10 км))) И временами подвывание пропадает в сырую погоду.
На картинке №24 Подшипник приводного вала 91057SR3008
Как вариант проверь его.У меня все руки не доходят глянуть)))
К мастерам? Думаю может к дилеру сгонять ? В эти выходные поеду за приводом ,попробую подыскать в сборе с подшипником . Сравнивал с приводом CRV 2003 года с мотором 2.4 (LX по моему) ,так он один в один .
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_7th_generation/joker83/journal/1436380/ (http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_7th_generation/joker83/journal/1436380/) Вот что я нарыл и подумываю ,а не такая ли фигня у меня ?
Тема интересная ,если кто поведется менять крышку ,готов купить Вашу бу.
А для чего она вам ? Может знаете что то конкретное по этой теме?
