Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Manual, Общая информация => Тема начата: Smirnov от 18 Августа 2013, 22:39:19
Привет одноклубники! Владею элементом совсем недавно, вот скопилось несколько вопросов...
1. Про ПТФ. У меня установлены штатные ПТФ, заметил, они отключаются при включении дальнего света. У всех так?
2. Про селектор АКПП. Недавно пришел с утра в гараж за машиной, вставил ключ, и обнаружил, что селектор в положении N. На предыдущих машинах вытащить ключ можно было только в положении P. Проверил, в положении D, также прекрасно глушится.
3. Никак не могу идентифицировать щелчки в передней подвеске. Слышаться только на маленьких скоростях, на больших перекатах, т.е. не на ямках, а именно когда проезжаешь большие пологие кочки. Щелчки звонкие, металические. На яме за все дергали, трогали, ничего не нашли, сделать такие щелчки на месте не получилось. Стойки, втулки стабилизатора на вид и на ощупь как новые.
Подскажите, кто что знает)
1. Смотрим схему подключения (есть в PDF инструкции по установке) - ПТФ работают при включенном БЛИЖНЕМ свее фар. Логично и то, что при дальнем свете фар от них в тумане толку ноль.
2. В положении D двигатель глушится, но из замка ключ не вынимается.
3. Стойки и втулки стабилизатора, что спереди, что сзади - расходник и по-мне не самый дорогой. Я в подобных случаях менял принудительно, чтоб не мучаться по диагностике. Пара стоек при замене показала своё истинное состояние.
По 3 пункту могут быть внутренние шрусы
И еще не закрученная стойка стабилизатора
По пункту 2
Сними круглую накладку ручки акпп та что с надписями передач и подогни пластинку аварийного переключения. Она хлипкая очень если ее ключом нажать она останется в аварийном режиме
Друзья, спасибо за ответы!
Стойки и втулки стабилизатора заказал, поменяю на всякий случай.
Stranger, а как ее снять? Что то слабо верится, потому как, из режима P, при выключенном зажигании не переключается... Ну ничего, хоть лампочку поменяю там).
да у меня такая же фигня была тоже думал что сломано что то, а когда снял эту накладку случайно заметил подогнул ее немного и все заработало
СУ:
сначало снимаем всю бороду просто тянуть ее на себя/вверх, лучше в перчатка, она выйдет
потом саму накладку она держится на 4 защелках там видно будет
stranger, спасибо огромное! Снял накладку, увидел отключенный шлейф (непонятно как могли забыть), подключил, все стало как надо, ключ вытаскивается только в режиме паркин.
я не понял,если шлейф был отключён,то как всё работало до этого?в один момент он отключился?(тот,что виднеется в верху?)
на фото всё подключено кроме него.
(ортопедам и окулистам просьба не отвечать)
Нет, на первом фото красная фишка - пустая, на втором в нее включен нужный шлейф. Отключится сам, судя по конструкции, не мог. Отключили специально (не понятно зачем), или забыли подключить, возможно, когда устанавливали сигнализацию, нашел там ее "концы". С отключенным шлейфом нет подсветки на "PRNDL", и как бонус возможность вытащить ключ зажигания в любом режиме селектора))).
так при покупке,всё работало,или сбой произошёл во время собственной эксплуатации?сигналку ставили сами,или прежний владелец?как,в один момент смогло произойти это разъединение?
Сигналку ставил предыдущий хозяин, из признаков по которым можно было выявить поломку, только отсутствующая подсветка селектора (не доставляла неудобств), никогда ранее вынуть ключ не в режиме драйв не пытался, а тут вдруг случайно обратил внимание)).
Наверняка разъединение произошло очень давно, и, как я уже говорил, разъединится сам он вряд ли мог, скорее всего попросту забыли...
понято...
да,дела...
Привет по пункту 3
Шаровые опоры(расположены в поворотном кулаке) На яме не определишь.
Меняй обе (бери оригинал)
Да, скорее всего они самые, с наступлением холодов начали поскрипывать. Сайлентблоки менял осенью, так что, остаются только шаровые. Друзья, подскажите номерки шаровых опор, как потеплеет буду менять.
51220-s5a-305
Спасибо, Николай!
А сход-развал надо делать после их замены?
НЕПРИМЕННО !!!!!
