		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: Anton Astrix от 13 Августа 2013, 12:23:06
				Всем привет.
Не знаю что и думать, но мне кажется что раньше подобного не было.
Сейчас вентилятор работает постоянно, как только включу обдув печки, по-моему это не нормально, что может быть?
				в каком положении включена печка, точнее обдув, и включен ли кондей?
				кондей проверь, и как он у тебя включается - автоматом или вручную?
				кондей у меня не работает, т.е. перестал включаться вовсе, думаю, что муфта+эл.магнитный клапан.
А вентилятор колбасит при любом режиме обдува.
				тут вариантов не много, может зажата кнпка кондея (не важно включается муфта или нет), направление обдува на лобовое стекло или комбинированно на лобовое стекло, вентилятор, датчик включения вентилятора.
				а где датчик включения вентилятора стоит?
				На основном радиаторе внизу под вентилятором, от середины немного влево
