Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Кубанец от 18 Июля 2013, 14:49:16
Название: Биение правого колеса при разгоне
Отправлено: Кубанец от 18 Июля 2013, 14:49:16
Друзья, у меня появилось биение правого колеса при разгоне. Такое ощущение, когда не отбалансировано колесо. Колеса 100% отбалансированы, шишек нет, диски в идеале, всё внимательно проверили. Биение появляется на любой скорости в момент разгона, когда перед машины немного приподнимается и исчезает, когда отпускаю газ или машина разогналась и перед чуть опустился назад.
Мне сказали два варианта:
1. Проблема в шрусе.
2. Навернулась граната, но какая именно х.з. Вроде как только путем замены вычислять. А куда же покупать две гранаты... И так мы в опе уже давно...
Посоветуйте, может кто сталкивался с таким.
Название: Re: Биение правого колеса при разгоне
Отправлено: Максим Галкин от 18 Июля 2013, 15:54:52
Внутренний ШРУС вскрывай.
Отправлено: Кубанец от 19 Июля 2013, 07:29:16
Миша тоже так сказал... Как по виду определить, что он вышел из строя? Вскрыли например, на что смотреть?
Спасибо.
Отправлено: Максим Галкин от 19 Июля 2013, 07:55:46
Спасибо.
"Не вскрыли например", а решились, взяли, сняли и вскрыли.) Отмыли полностью от смазки и всё внимательно осмотрели.
Внутри ШРУСа ходит трипод, на нём три ролика.
1. Ролики должны быть целые,без внешних повреждений.
2. Осмотреть сам трипод (трёхлучевой) - посадочные места этих роликов, должны быть без повреждений.
3. Внутренняя часть ШРУСа, внимательно осмотреть дорожки по которым передвигаются ролики, если на них есть выработка или сколы, ШРУС под замену. - это самае распространённое повреждение ШРУСа.
Если со ШРУСом всё хорошо, то продолжаем, разбираем второй и ещё бывает косяк в шлицевом соединении промежуточного вала с правым внутренним ШРУСом , правда такое встречается редко. В этом случае под замену промежуточный вал.
Отправлено: Кубанец от 19 Июля 2013, 08:20:35
Спасибо большое!
Отправлено: stranger от 19 Июля 2013, 09:35:40
Трипод после разборки набивать можно только спец смазкой для триподов, смазку шрус и тд использовать категорически запрещено
Отправлено: Кубанец от 19 Июля 2013, 09:41:25
Спасибо.
Отправлено: хондавод от 19 Июля 2013, 09:47:15
Дайте пожалуйста номерочек смазки
Отправлено: stranger от 19 Июля 2013, 09:58:30
в хонде не знаю, в тойоте дорогая очень,  по вагу   G052186A3    140 грамм
Отправлено: хондавод от 19 Июля 2013, 09:59:55
Спасибо
Отправлено: kochmar от 19 Июля 2013, 14:51:23
Бьют задние колеса. идешь в натяг - АКПП переключается на повышенные обороты и начинается биение! думал сайлентблоки разбиты,- причина не в том? не могу понять.
Отправлено: Inferno5 от 21 Августа 2013, 06:52:12
Столкнулся с такой проблемой, две недели назад перебрал передние супорта (заменил пистоны,манжеты,пыльники,вплоть до направляющих пальцев-все оригиналы),так же поменял стойки и втулки переднего стабилизатора, после всех этих работ появился глухой одиночный стук (стук глухой) при движении задом в правом переднем колесе.При визуальном осмотре ничего не обнаружил, что могло бы стучать. Подскажите в чем может быть проблема,может кто сталкивался,заранее благодарен!
Отправлено: Corech от 18 Июля 2016, 08:30:07
Вот у меня как раз этот косяк вылез, где теперь вал прикупить кто подскажет?
