Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Вовчик от 29 Июня 2013, 13:57:10
Долго решал что делать с крестовинами? Или купить б\у кардан? И помогли добрые люди информацией. Замена крестовин под стопорные кольца. Цена двух крестовин GUN-45 - 300р (1шт) + отправка Автотрейдинг 280р и 280р обратно + за переделку каждой крестовины по 3500 с балансировкой на стенде и того почти новый кардан за 8160р . Если кому интересно выкладываю их координаты - Республика Башкортостан г.Октябрьский,трасса М5.Все остальное по телефону.Звоните.89 2семь63пять4977.Иго рь или есть еще информация на сайте http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=344&t=85088&start=195 (http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=344&t=85088&start=195) .
Вот уже и поставил. Проверил на ходу - все хорошо.
Молодчина. Производитель крестовин кто?
Производитель крестовин GUN-45 Япония фирма GMB
Спасибо
классная работа у себя упустил момент, буквально три дня и крестовины разбили посадочное место, по факту если открутить кардан и посмотреть крестовины то у 90% 10-летних Element'ов они под замену пойдут.
Вот и я проверяю свои каждых полгода. И успел поймать на маленьком люфте передняя крестовина.
люфта не было вообще , просто заклинили
Вовчик подскажи по времени сколько вышло?Пересылка+сам ремонт.
Два дня (грубо) туда и два обратно, а сама замена один день. Спокойно катался на переднем приводе без проблем.
Понятно.Думал на работе попросить ребят перебрать,но не повезло станок неисправен.Буду звонить узнавать т.к. после зимы появился небольшой люфт у передней крестовины.
Крестовины ты тоже им отправлял или они свои ставили?
Они и сами могут заказать но по времени может быть по дольше. Лучше купить две крестовины и послать. Созвонись или напиши им и спроси по поводу крестовин и сроков (если они сами будут заказывать) При общении с ними говори что с клуба Хонда Элемент и пусть начинают делать нам скидки. Тропинку я уже протоптал.
Вообще они просят по 3500 в месте со стоимостью крестовин и переделки и балансировки одной штуки. У нас две. Теоретически должна цена быть за все 7000 плюс пересылка. У меня дороже получилось потому что они изготавливали приспособы для Хонды. Почему я и говорю что протоптал тропинку по дороже, а сейчас будет дешевле.
Понятно.Буду звонить разговаривать.
Хочу поделиться опытом ремонта карданного вала.У меня была вибрация и шум,на стации приговорили обе крестовины и подшипник.Нашёл в Пензе ребят у которых есть опыт замены крестовин с балансировкой на импортном оборудовании.Сделал и все в кратчайшие сроки,нареканий по работе нет.Все работает как надо,ездил несколько дней без кардана.Цены вопроса на октябрь 2014 г. 9-10 тыс.руб.
Братцы, подскажите пожалуйста, какие выбрать (заказать) крестовины? Около 600 за штуку можно взять проверенные GMB GUN45, а за 1300 Loebro/GKN U988. Цена крестовин а фоне стоимости работ по замене и регулировке малозначима, а в интернетах пишут, что U988 лучше/надежней. Правда?
оба производителя оч достойные
Спасибо. Визуально шейка у GUN45 тоньше, это плохо или хорошо? Еще вопрос. Здесь на форуме была информация про шприцевание крестовин, с ходу не удалось найти. А в описании этих крестовин нет информаци об этом, и по фото не понять. Или возможность шприцевания это не самая важная характеристика?
крестовина с функцией шприцевания слабее чем обычная, так как внутри полая
Была у меня Црв первая.почти сразу же после покупки пришлось менять крестовины на ган 45. Так я сам при помощи бормашины,диском ,не снимая старых нарезал канавки под стопора. Потом заменил.4 года ездил без проблем,так и продал..
