Технический раздел => Вопросы по тюнингу => Тема начата: Константин70 от 19 Апреля 2013, 07:45:12
Всем привет!
Нужно Ваше мнение, а именно у тех у кого авто до 2009 (т.е. до последнего рестайлинга). Смысл прост - у нас на боковой части кузова нет повторителей поворота, изменять штатный светящийся габарит что на переднем крыле не хочется.
Есть мысль купить http://www.ebay.com/itm/2003-2009-Honda-Element-Mirror-LED-Turn-Signals-lights-/320260744257?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4a91072441&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/2003-2009-Honda-Element-Mirror-LED-Turn-Signals-lights-/320260744257?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4a91072441&vxp=mtr)
Какие для себя отметил проблемы при перестраивании в потоке движения, так это твои повортники не видят пока ты задний фонарь с мигающим поворотником не покажешь перед носом позади идущей машины (в 2009-2011 - эта проблема решена) в случаях когда нужно сместиться вправо или влево.
Какая я думаю будет проблема при установке на зеркало бокового вида, так это наклеить на весьма не клейкую пластмассу зеркала, да еще и чуток завернуть хотелось на край, что бы видно было для позади идущих машин.
Что скажете по этому поводу, подводные камни по этому делу или у кого есть или видели?
Спасибо.
Всем привет!
Очень зря, там делов на 3 минуты, полезность высокая, а ни на что не влияет в смысле электрики.
Народ приделывал на Элементы.
Подводный камень один - отклеиваются они, надо на саморезики бы посадить.
Ну и смотрится немного чужеродно.
Чужеродность как раз тоже беспокоит, во отчую не видел, но склонен верить что м.б. правдой.
Клейкость, дырявить корпус зеркала не хотелось бы - это жирный минус, верно.
Если электрическая схема не сильно изменяется (как раз не любитель вносить изменения в эл. схемы), то как сделать, есть ссылка?; читал кажется на нашем форуме, принцип построения схемы не помню, но там получилось что поворотники что в головном свете и рыжие габариты ставшие поворотниками с боку мигали без полного потухания, а это не эффективно наверное в светлое время суток. Я видел Эль с такой переделкой днем плохо видно, ночью нормально. Есть ли альтернативные схемы, что бы режим поворотника работал с полным потуханием лампы?
Спасибо.
см. в FAQ весь процесс (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=110:povorot&catid=42:handmade&Itemid=188) с фотографиями
Как раз с неполным потуханием это и есть альтернативный вариант - вторую лампочку вставляют
прошу прощения, я гуманитарий ), по подробнее про альтернативный вариант, сможете рассказать? Я правильно понял, что дублируют лампу в габарите что на крыле? Если головной свет не включен, то габарит будет мигать и будет виден, а если свет будет включен, то как будет видно?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8191.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8191.0) согласен, вариант с повортниками на зеркало не очень и на другом месте тоже.
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=54721 (http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=54721) действительно, как то инородно смотрится на фото
Именно так, Подробностей не помню.
Будет меняться яроксть, больше-меньше.
Спасибо, понял.
Константин70 прошу цитировать сообщения правильно, это не так трудно как кажется.
Сенсей, верно цитировано? Где то разделитель затер, сл. раз разберусь.
И ссылки рабочие на день публикации ).
... как кажется.
разобрался)
Ок, спасибо.
Нашел еще один вариант убивающий двух зайцев (проблем - дублирования поворота и мертвой зоны) http://www.muthco.com/products/wide-angle-signal-mirror/ (http://www.muthco.com/products/wide-angle-signal-mirror/) Мнение?
Этот вариант тебя самого напрягать станет. В темнотепри включеном поворотнике ты в зеркало ничего не увидишь и можешь незаметить того кто тебя обгоняет, когда ты на обгон собрался.
Да возможно, но в темноте вроде как авто с включенными фарами ездят, и авто должно быть видно при работе этого сигнала, хотя отвлекать каким то образом будет, посмотрю есть ли ролики на ютубе
www.youtube.com/watch?v=RYVEKvbj2SM (http://www.youtube.com/watch?v=RYVEKvbj2SM#) правда на мото зеркале стоит, вроде не сильно слепит
www.youtube.com/watch?v=jmTfyJUJNj4 (http://www.youtube.com/watch?v=jmTfyJUJNj4#) найти бы такое стекло зеркало
Константин 70 Возми и сделай как у многих, т.е не отключая габарита на боковушке, сделать его и повторителем, единственное НО, он будет работать в противофазе основному поворотнику...
При включенных габаритах или свете
что бы не отклеивалось от пластика нужно:
- заматировать шкуркой и обезжирить поверхность(Поверхности обезжириваются ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ, водка, вайт спитинт, бензин - не обезжириватели)
- купить в магазине "грунт для пластика" может быть в формате аэрозоля, может быть как влажная салфетка в герметичной упаковке.
- купить вспененный двусторонний скотч фирмы 3М.
На днях я снимал с силового бампера катафот приклеенный таким образом... снимал ломом(под рукой был), либо отлетает краска с бампера, либо рвётся скотч, либо ломается катафот, скотч на катафоте как был так и остался.
стекло родное подойдёт, нужно такую лабуду купить и инсталировать http://www.aliexpress.com/item/14SMD-Car-led-car-Mirror-Arrow-Turn-Light-Indicator-Safe-Mirror-Light-Turn-Signal-Arrow-Flash/715632633.html (http://www.aliexpress.com/item/14SMD-Car-led-car-Mirror-Arrow-Turn-Light-Indicator-Safe-Mirror-Light-Turn-Signal-Arrow-Flash/715632633.html)
Противофаза работы не пугает, а где можно взять схему подключения?
Идея хороша, а как днем видимость, все таки led позади зеркала инсталлируются и яркость будет меньше. Очень заманчиво даже нравиться, но пугает установка ) к тому же не известно что внутри нашего зеркала Sequential Arrows for Car Side Mirror Turn Signal Part 1 (http://www.youtube.com/watch?v=DpfHxMTge4Y,#ws)
там всё просто, откусываешь "-" у бокового габарита, и кидаешь "+"перемычку от поворотника на откушенный провод бокового габарита
Спасибо, в принципе не сложно. Но в результате этой манипуляции боковой габарит мигает как поворотник с полным затуханием? И горит ли вообще, когда габариты включены без включения поворотника? Пардон с электрикой у меня проблемы (
габарит горит как габарит, а когда включен поворотник, то моргает как поворотник, только в противофазе основному поворотнику...как то так
прежде чем так делать, полистал бы техрегламент, наверняка там есть что то про требования к тому как должны поворотники работать, вероятно с такими модификациями диагностическую карту будут только по спец. тарифу продлевать..
Коллеги,
концепт мыслей ясен ), буду принимать решение, оба последних варианта хороши и не противоречат пока ТР, буду выбирать и однозначно что то делать с этим, спасибо за диалог.
p.s. по ТР придирались (2008 г.в.) только что в блоке фары головного света нет белого габарита ), а так весь нормально.
проходил ТО в том году, никаких проблем не возникло
Аналогично
https://www.youtube.com/watch?v=4fZ8XINbo-I мигание не напрягает и не мешает водителю
