Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: Штэпс от 09 Апреля 2013, 18:09:22
Название: Дёргает около 3000 об.
Отправлено: Штэпс от 09 Апреля 2013, 18:09:22
Всем привет. Пишу первый раз,раньше ездил на HR-V и CR-V c VTECом ни когда проблем не было,пол года назад купил Эль. Недавно началось,каждое утро завожу горит чек,прогреваю еду,около 3000 об.раз, не едет,двигатель не глохнет.Снимаю клему,завожу чек гаснет,и ездит нормально пока не остынет двигатель. Ошибки смотрел,сохраненных нет.Читал форум,кроме замены сеточки клапана ни чего не нашёл,сеточку заменил,да она и не грязная была. Коробка мех. 2004г. Масло 5w-40. может густое,мне кажется после замены и началось. У кого было, подскажите.
Название: Re: Дёргает около 3000 об.
Отправлено: Snake от 09 Апреля 2013, 18:49:04
очень похоже что возможно самому клапану втэку приходит логический конец, надо проверять...
Отправлено: Максим Галкин от 09 Апреля 2013, 18:53:27
№ РАЗ - Проверить уровень масла в ДВС.
Если всё о.к. ,сетку ты уже проверил,то -  Макс тебе всё написал. Узел VTEC - под замену.
Отправлено: Madbug от 16 Апреля 2013, 18:10:25
Да у меня такая же хрень,только понять не могу,когда сухо едет нормально,и на холодной то же номально потом в процессе езды проскакивает,потом опять еду нормально.
Отправлено: KOMATOZ от 16 Апреля 2013, 20:41:21
Тебе уже ответили. У меня такое было. Доктор Галкин  VTEC помучил и всё ОК.
Отправлено: khudoser от 17 Апреля 2013, 09:24:10
У меня была такая же проблемма, только чек не загорался. вылечил так: Начал опять заправляться на проверенной заправке, при первых трех-четырех заправках добавлял осушитель влаги. Продолжаю заправлятся на "правильной " заправке. Проблемма больше не возникает.
Отправлено: Штэпс от 28 Апреля 2013, 21:29:44
Всё перечистил,ни чего не помогает. Каждое утро снимаю клемму на несколько секунд и весь день нормально. Начитался всего,пишут про растянутую цепь. Как думаете пр.130т? Как проверить?
Отправлено: Максим Галкин от 29 Апреля 2013, 07:42:19
Поподробнее можно, что именно чистил?
Чек - какую именно ошибку показывает? Если чек загорается, то он в памяти висит до тех пор пока ты АКБ не отключишь.
Причём здесь цепь? С чего такие мысли?
Вообщем код ошибку в студию.
Отправлено: stranger от 29 Апреля 2013, 07:57:52
бывает такая фигня P0341 выскакивает только на холодную, если сбросить на прогретой,  пока не остынет не выскачет, как лечить не знаю,
мнений много или VTC или цепь.
Отправлено: Максим Галкин от 29 Апреля 2013, 13:07:09
Ждёмс ошибки.
130т. - если родной пробег, для цепи, как-то совсем - не гуд.((
Если проводка цела, датчики распредвалов рабочие. Менять Цепь со всеми приблудами , ну и шестерню VTC.
Отправлено: Штэпс от 02 Мая 2013, 14:40:44
Ни как не могу прочитать ошибку,утром чек горит,ехать не возможно,клему сниму ошибки весь день нет.Вот сегодня воспользовался скрепкой,не очень понимаю но вроде 22,снял видео куда прислать можно?
Отправлено: Тоша от 02 Мая 2013, 16:23:51
Так сюда и присылай.
Отправлено: Штэпс от 02 Мая 2013, 19:18:25
Сюда можно только фотки, Я так поискал,нашёл про аккорд такой-же двигатель 22-датчик давления масла клапана VTEC.
Отправлено: Snake от 03 Мая 2013, 15:07:16
видео через ютуб выкладывается,
Отправлено: nick65 от 03 Мая 2013, 18:05:08
да доехай до Максима!говоришь,что после скидки питания весь день работает хорошо?вот и потрать этот день на поездку.я из тулы езжу.
Отправлено: Штэпс от 09 Мая 2013, 10:32:00
Неожиданно устранил проблему,поменял кольцо уплотнительное на глушителе,немного сопело,а снял там его почти не было,третья часть всего осталась. Вот пока дня три,всё нормально работает. Но машинка мне кажется капризная,уж очень нежная (лифтом не хлопай дверь не вызывай)всегда думал что у америкосов машины хреновые,нагородили лишнего с крышкой бензобака , с кондёром,со значком ТО,ещё этот VTEC c 3000т оборотов.Кузов очень конечно удобный,очень подходит.
Отправлено: nick65 от 09 Мая 2013, 14:16:21
что сказать?в любом автобусе есть пассажир севший не в свой номер.хорошо если этот пассажир вовремя это понял и сошёл на следующей.
да и аватар вещает о нескончаемых мучениях.
Отправлено: Штэпс от 11 Мая 2013, 10:38:18
Да не,не правильно мучений ни каких,а аватар, ну просто в форум обращаюсь когда что-то не так.
Отправлено: nick65 от 11 Мая 2013, 18:00:56
ну чем вам крышка бензобака не угодила?(нет блокировки?)
а кондёр?
ну попался неудачный экземпляр,бывает.
